PNP и NPN выход
  • Автор темы Автор темы Pancher
Pancher
9 Фев 2013
PNP и NPN выход
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Есть световой барьер (приемник+передатчик) для контроля периметр.
У этого барьера выход PNP. Я так понимаю, что это транзистор. К нему можно подключить обычное электромагнитное реле, чтобы управлять нагрузкой (световая сигнализация, звуковая сигнализация и тд.) ?
Вот такая схема. Только я не знаю, есть ли резистор на базе.
    10 KB · Просмотры: 2,126
Транзисторы делятся на транзисторы прямой проводимости (PNP) и обратной (NPN).
На схеме транзистор обратной проводимости (NPN) типа КТ315
По поводу "выхода PNP" у какого то "барьера" ничего сказать не могу...
На счёт барьера полностью солидарен с ВНЗ! Нихрена не понял. А вот на счёт резистора в цепи базы транзистора - нужен. На схеме всё правильно нарисованно.
Световой барьер - это как в метро. Там от передатчика до приемника идут лучи ИК. При пересечении - срабатывает сигнализация.
Вот такой барьер
Вот характеристики:
  • Макс. дальность - 6 м.;
  • Напряжение питания - 24 В dc;
  • 2 выхода безопасности PNP;
  • Индикация диагностики и ошибок;
  • Встроенная функция ручной/автоматический Перезапуск;
  • Встроенная функция EDM - мониторинг внешних устройств.
И я так понимаю, что PNP выход - это транзистор. Тоесть можно к нему подключить обычное э/м реле, как на моей схеме сверху? Или к транзистору лучше не надо подключать нагрузку в виде э/м реле?
    17.9 KB · Просмотры: 146
Минуточку....
Давайте разберемся.
В таких устройствах на выход, ставят транзистор с открытым коллектором, контакты реле или компьютерный интерфейс.
Если Вы нашли маркировку PNP, то это может означать что угодно.
Первое что приходит на ум:
- транзистор P-N-P с открытым коллектором;
- подключение к компу в формате Plug aNd Play.
Нужно техописание на данное устройство или придется его разбирать и рисовть схему выхода.
Первое что приходит на ум: - транзистор P-N-P с открытым коллектором;
Правильно приходит. Как-то пришлось мне иметь дело с китайским станком. На плате контроллера были перемычки для выбора типа используемых датчиков (кстати, оптические датчики, типа этого самого "барьера") - PNP или NPN, как было написано в инструкции. Суть этого выбора сводилась к следующему: будет ли сигнальный провод притянут на массу при пересечении луча или наоборот, то есть смотря какой транзистор стоит на выходе датчика.
PNP выход - это точно транзисторный выход, я узнавал у производителей. Они говорят ,что надо какое то реле безопасности ставить. А можно ли напрямую поключать PNP выходу своё э/м реле они не знают :( А реле безопасности стоит очень не дешево. Нормальных схем подключения этих барьеров тоже нигде нет.
Гадать можно долго.
Что мешает разобрать и посмотреть схему выхода?
За одно, увидите что за транзистор и на какой ток он расчитан.
А я не смогу разобрать! Прибор же на гарантии! Новый.
Мдя...
Это проблема...
Новый прибор без описания и толкового саппорта от разработчика.
Кто хоть его произвел?
