PNP-транзисторы: жуткая путаница в их работе
Сергей85
25 Фев 2017
В NPN врубился мгновенно. PNP вызывает дикие нелогичности работы в моем понимании:
1. Теория: по 4 книгам получается, что у PNP инвертировано напряжение на всех 3 ножках: эмиттер - плюс, коллектор и база - минус. Практика: подключил SS8550 к LCR-T3 для перепроверки даташита - ноги буквами отмечены правильно. При подключении К к плюсу питания, Э - к общему проводу, Б - к общему проводу через резистор 250Ом: транзистор открылся, hFE был выше минимально заявленного (прямой активный режим). При подключении К к общему проводу, Э - к плюсу питания, Б - к общему проводу (а затем к плюсу питания): транзистор открылся в одном из положений Б (забыл, в каком) с hFE ~=2 (признак инверсного активного режима налицо, а также крайне низкого КПД при использовании инверсного режима).
2. Теория: по книгам, у PNP является управляющим напряжение эмиттер-база (не ноль - открыт). Но как это может быть, если на практике с SS8550 ситуация: К+, Э-, Б- -- Uэ=Uб -- Iэб=0 ------ и транзистор успешно включается при нулевом токе базы (ноль - открыт).
3. Везде для PNP пишут: Uкэ положительным. Не Uэк положительным или Uкэ отрицательным. Т.е., как и в практическом опыте, К - должен быть плюсом, Э - минусом.
подключил SS8550 к LCR-T3 для перепроверки даташита - ноги буквами отмечены правильно. При подключении К к плюсу питания, Э - к общему проводу, Б - к общему проводу через резистор 250Ом: транзистор открылся...
Это не транзистор открылся, а переход коллектор-база. Через него потёк ток в следствие неправильной полярности источника питания.
Ну ведь сказано же - у p-n-p-транзитора питание д.б. отрицательным напряжением, т.е. на эмиттер подаем плюс, а на коллектор - минус.
Круто Вы с ним! А базовый ток резистором ограничить? Не?
Не напряжение, а ток! Биполярный транзистор - токовый прибор, все измерения делаются по току. Запомните это раз и навсегда.
Да никак.
А с чего Вы решили что базовый ток нулевой? Ток как раз тёк от плюса источника питания через открытый переход коолектор-база, резистор на минус источника питания.
Первый раз вижу чтобы в аббревиатуре порядок индексов указывал направление тока. Тогда как по-вашему понимать параметр: Uэб о - напряжение эмиттер-база обратное? ;)
Еще раз прочитайте теорию и определитесь с правильной полярностью подключения p-n-p-транзистора.
Судя по многочисленным экспериментам, проделанным с бедненьким p-n-p транзистором, непохоже что "врубился". :)
Работа p-n-p транзистора аналогична работе n-p-n транзистора, только замените везде плюс на минус, а минус на полюс (включая по принципиальной схеме правильно электролитические конденсаторы, диоды...), а всё остальное, что касается теории, остаётся таким же...
Коля, я как-то не задумывался, но, вероятно, это так и есть. В смысле порядка индексов. Потому что только в этом случае фраза
осмысленна (если не грамматически, то хоть по сути).
Вот и я как-то не задумывался, инфы нигде на этот счет не встречал, в ГОСТах тоже не помню чтобы такое было. Однако, в некоторых справочниках и в даташите на вышеуказанный транзистор значения напряжений и токов указаны со знаком "-". Что бы это могло значить? ;)
