ПО для htc
imported_Нуб
29 Июл 2010
ПО для htc
В общем такая проблема...недавно переставил винду с 2SP на 3SP, после стал устанавливать все ПО которое нужно для полного счастья(мне) установил все кроме ПО для моего htc. При загрузке диска выдаёт ошибку мол у вас Flash Player ниже 8.0 версии, хотя стоит 10 версия, так же было на старом компе на котором стоит 1SP(старый ноут). На 2SP все нормально работало. Так же по "совету" из ошибки я сносил флеш плеер и скачивал другой, то же 10 версии, все тоже самое...на диске с ПО для htc нашел прогу нужную для синхронизации(в папки диска залез) установил, но комп не видит телефон, а последний игнорирует комп. В чем проблема?:confused::confused:
заранее спасибо
да комп видел до этого телефон(телефон видел комп соответственно)
USB порт 2.0(обычно через него подключаюсь) если не работает, у меня есть ещё 2 USB порта на передней панели(старой модели). но ни через один не выходит подключится
в том то и дело что никаких. вообще никак не реагирует ни один, ни другой.
Попробуйте установить другое программное обеспечение для своего коммуникатора
