ПО для регулировки оборотов куллера проца
Здравствуйте.
Помогите подобрать программу для регулировки оборотов куллера который на процессоре.
Причина играю в бателфилд 3й и проц частенько до 60 и выше градусов прогревается (кулер работает ...как то больших сильно оборотов неслышно!). кулер стоит Scythe Mugen 3 тоермопасты вродь хватает, в режиме простоя температурка 40-42. Ком регулярно очищаю, меняю капроновый фильтр на входе... короч все как надо...
Программа Speed Fan неочень понятна для меня ставил удалил так и нечего не поняв, ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО НАВОРОТОВ...
Для видеокарты нашел програмку MSI AfterBurner, в ней поставил авторегулировку оборотов куллера и забыл о лагах в бателфилде3 (раньше подлагивала игра, хотя видюшка неперегревалась, но всеже стало лучше 56-58 градусов на настройках почти ультра, без вмешательства проги около 70 градосов.
вот к чему весь этот огород,
хочу найти программу похожую на MSI AfterBurner
только для кулера проца!
нужно просто управлять этими оборотами в вручную и автоматом.
Заранее благодарен.
видео гигабайт GTX570
мать гигабайт UD5 B3
Проц I7 950
8gb ОЗУ
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Проц I7 950
8gb ОЗУ
