По каким критериям выбирают новый БП?
kyzin2007
19 Сен 2007
Здравствуйте уважаемые участники форума!!!У меня неполадка с компьютером,надеюсь на профессиональный и быстрый совет,попробую объяснить:включаю на центральную кнопку на сист. блоке,все кулера заработали и вроде бы блок принялся за работу,но на экране монитора ничего не появляеться!!!Оставляю машину в таком состоянии минут на пять,затем жму на кнопку перезагрузки на сист. блоке и система удачно загружаеться!!!ПОМОГИТЕ!!!
после нажатия центр кнопки комп издает какие нибудь звуки?
Нет при первом запуске никаких звуков нет!!!
попробуй почистить пк от пыли особенно почисти БП
Буквально вчера делал комп с такими же симптомами, поменял БП и все заработало. (хз знает, что со старым вроде напряжение нормальное выдает, что с ним делать?)
Ребята а если у меня старый БП на 300Вт, то можно вместо него впихнуть по мощности выше старого например на 400Вт!!!Или нужно точно на 300Вт!!!Вообще по каким критериям выбирают новый БП????
да
чем больше , тем лучше.. но вообщето большое потребеление стучит по карману при оплате за электричество.. :D
поэтому умные дядьки, руководствуются сложением мощности всех устройств в компе.. (все необходимые параметры можно найти на коробках, в инструкциях или в интернете..
