По какому пути пойти на апгейд?
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
Сейчас ecs g31t-m v1.0/e5440/4 ddr2/128+320/750ti 1gb = 60fps cs go :boyan2:
Чем можно заменить за 10к? (ссд, бп, 750 от старого оставлю, корпус на авито найду)
ddr3 на авито, думаю смысла нет.
1. Комплект материнской платы Atermiter X99 D4 с процессором Xeon E5 2620 V3 LGA 2011-3 1 шт. X 16 ГБ = 16 Гб 3200 МГц DDR4 память REG ECC RAM.
Вроде неплохо, но где брать дрова? +с алика есть небольшой риск.
2. am4. Но вот райзен дороговат для меня. Была идея воткнуть с авито атлон х4 на время, но вот не знаю будет ли мама 450я к примеру держать этот проц т.к. в описаниях не увидел его.
3. что-нить на интел. Но вот слышал, что те специально блочат винду7 для установки.
Важный вопрос: чтоб поставить винду 7 (5 лет назад поставил и меня всё устраивает). Слышал что на usb3 не хочет ставиться. А если ssd воткнуть в сата3 просто, а флеку в usb 2.0 - тогда без проблем поставиться?
Не всё так просто. Когда тестил игру, проц и видюха загружены на половину
а fps не растёт... Проблема я так понимаю, в dd2
х.з. попробую понять что это и где искать..
еще fps_max 0 в консоли в кс попробуй.
Взял след комплект: ASUS PRIME H510M-K + i3 10100F box + Kingmax KM-LD4-2666-8GS DDR4 8ГБ 2666, DIMM, Ret 2шт. Вроде собрал и даже запустился.
1. Куда пихать эти разъемы?
2. Хочу поставить винду 7 sp1 - поставил в usb 2.0 - Выскакивает ошибка. Хотя меню загрузки открыл и первая загрузка прошла. Винду, которая стояла до этого - вылет в синий экран.
    54.1 KB · Просмотры: 41
    97.5 KB · Просмотры: 45
    122 KB · Просмотры: 44
    54.3 KB · Просмотры: 48
Выскакивает ошибка
Или я совсем тупой, или одно из двух...
По идее там должно использоваться winload.efi
Пошарься в сети в эту сторону, у меня мозги плохо работают, опять сахер поехал нахер за 20, и экскременты в данный момент делать не на чем.
Начал понимать в какую сторону копать:
раньше был биос, а теперь uefi поэтому не идет установка.
хотел установить образ windows 7 для uefi, а выдает ошибку.
    23.9 KB · Просмотры: 36
а драйвера для семёрки где возьмешь??? На оф. сайте платы есть только для 10 и 11.
чтоб небыло ошибок в биосе нужно устанавливать режим совместимости "legacy only" или что-то подобное, и диск должен быть в разметке mbr.
на плате найди разъем F Panel и в неё подключай, держи картинку:
    66.2 KB · Просмотры: 33
а надо как?
а драйвера для семёрки где возьмешь??? На оф. сайте платы есть только для 10 и 11. чтоб небыло ошибок в биосе нужно устанавливать режим совместимости "legacy only" или что-то подобное, и диск должен быть в разметке mbr. на плате найди разъем F Panel и в неё подключай, держи картинку:
на плате ни слова про mic
немного продвинулся, но не особо.
Подкрутил uefi, виндоус лоадер вроде стал видеть,
но первый раз включился логотип и завис на этом,
во второй драйвер попросил..
    19.5 KB · Просмотры: 33
    58 KB · Просмотры: 43
поменял начинку:
Почему windows 10 стал медленнее загружаться после замены видеокарты?
До этого только мелькало ASUS, и сразу кружок, а потом рабочий стол, даже f2 не даёт времени нажать. А теперь сначала высвечивается видеокарта, потом предлагает нажать f2, ну а потом загрузка винды. В электропитании галочка о быстрой загрузке стоит.
Я так полагаю, в ход установки ОС завелся непонятный диск
с непонятными файлами (срытые и системные)
- зачем он нужен и можно ли как-то от него избавиться чтоб глаза не мозолил?
    30.5 KB · Просмотры: 37
Там загрузочные файлы винды, если она его создала - избавиться сложно.
Зайди в управление компьютером > управление дисками. ПКМ, изменить букву и просто удали букву. На систему не повлияет, но глаза мозолить не будет.
Если удалить букву, то диск дальше будет жить без буквы или сам раздел?
Хотя судя по принадлежности диска этот раздел не относится
к ОС данного компа? А к той ОС которая была раньше
на втором диске?
или всё таки от первой закаталось?
    44.1 KB · Просмотры: 30
