- 19 Июл 2017
По поводу сварочного инвертора
Этот пост по поводу:
http://www.tehnari.ru/f168/t249630/#post2427934
Что бы не засорять основную тему.
Самые лучшие сварочники мосты и полумосты.
Вот такая схема делалась, вот фото, тут правда на фото схема использовалась для других целей, но и сварочный инвертор делался. Схема немного сложнее Бармалея, но не сильно, тут нужны доп. источники питания : на оптодрайвера и схему генератора.
Дроссель 14,2 мкгн (без сердечника) и конденсаторы 0.1 мкф 10 шт (К78-2). Который работает в режиме близком к резонансу (квазирезонансный режим), и при мах токе нагрузки в момент переключения минимальный ток. Конденсаторы 4н являются С снаббером, они энергию передают в нагрузку, хотя для сварочного инвертора достаточно и по 2н. Эта схема на 47 кгц, уменьшив частоту вдвое нужно вдвое уменьшить емкость и индуктивность одновременно, или емкость или индуктивностьтдельно в 4 раза, или подобрать свои значения.. За счет дросселей (в первичке и на выходе) вполне справляется с работой при КЗ, хотя можно и уменьшить емкость у 8 ножки, это подобрано для моих целей. (регулировка ШИМ за счет напряжения конденсатора "мягкого старта". Проверено, работает в штатном режиме (как задумано).
На вход g подается отрицательный сигнал при блокировке. (у меня стоял блок , где вырабатывался логический ноль по температуре и/или по таймеру).
Тут используются ключи IRGP50B60PD1, со встроенными диодами, если их в ключе нет, то необходимо установить отдельно.
Можно использовать и 1 источник питания, на нижний драйвер и задающий генератор, а питание верхнего драйвера сделать бустрепным. И можно намотать доп обмотку, для питания кулера, и прочей периферии, заряд конденсатора без дроселя будет до амплитудного значения, т.е напряжение будет не зависимо от скважности. .
Схема создана по идее выложенной в Ж радио, там был БП до 1 кватт по схеме с резонансом (точнее квазирезонансом). К сожалению номера журнала не помню.
