По замене комплектующих
  • Автор темы Автор темы doux
doux
9 Дек 2008
Добрый вечер!
Задумался над апгрейдом ноутбука, хотелось бы поменять процессор, узнать можно ли поменять дискретную видеокарту, и какую можно добавить озу
проц Intel Core i5 @ 1.70GHz
видео 2047 МБNVIDIA GeForce 840M
озу 6,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 798 МГц (11-11-11-28)
программа speccy показывает, что у меня 4 разьёма под озу) как то с трудом верится
всего 6 гигов, одна планка 4, другая 2
Тип DDR3
Объём 4096 МБ
Изготовитель Hyundai Electronics
Пропускная способность PC3-12800 (800 МГц)
Номер компонента HMT451S6AFR8A-PB
Серийный номер 191917294
Неделя и год выпуска 29 / 14
и вот я не пойму, она 800 мгц, т.е. мне 1600 мгц уже не поставить?
и собственно вопрос то, какой можно поставить процессор мощнее? можно ли заменить видео, и какие плажки озу встанут?
Апгрейд ноутбука, как мне видется ,это что то из ряда вон. Проще стиснуть зубы и довольствоваться тем что есть или купить новый аппарат. Ну это мое личное мнение.
А вот на форуме в разделе:
Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация тут товарищи уже имеют опыт подобных дорогостоящих экспериментов, вот например - почитайте.
ну в принципе да, гемора много...
но, добавить озу мне кажется не будет лишним, если на сайте производителя пишут, что распознаёт до 16 г, то думаю 8 можно прикупить, только вот у меня вопрос, в проге показывает 800 мгц, а в магазинах смотрю там 1600, обьясните на счёт этого, как лучше сделать?
и можно ли будет ставить 4+8?
там случаем не видели такую надпись 1600(800х2), на сколько я помню частота в случае чего сама занижается, а так, по моему, у вас и так 1600 Мгц. По поводу объема: сколько у вас слотов памяти там? 2 или 4? Вы бы название ноутбука дали чтоб форумчане, если что могли сами поискать по нему информацию.
На сколько я помню, форм фактор оперативной памяти для ноутбуков отличается от настольных ПК так что выбирать над аккуратно.
ноутбук lenovo z50-70 i5 1.7 ghz
[LEFT]Оперативная память
Гнёзда памяти
Всего 4
Занято 2
Свободно 2
Память
Тип DDR3
Объём 6144 МБ
Каналов 2
Частота DRAM 798.1 МГц
Латентность CAS# (CL) 11 тактов
Задержка RAS# в CAS# (tRCD) 11 тактов
Предзаряд RAS# (tRP) 11 тактов
Время обращения (tRAS) 28 тактов
Декодирование команд (CR) 1T
Физическая память
Использование памяти 49 %
Всего физической 5.89 ГБ
Доступно физической 3.00 ГБ
Всего виртуальной 13 ГБ
Доступно виртуальной 8.24 ГБ
[/LEFT]
но что то мне кажется брешет speccy, вроде везде пишут, что 2 разьёма под озу
а вот что пишет про первую плату озу
Тип DDR3
Объём 4096 МБ
и про вторую
Тип DDR3
Объём 2048 МБ
Номер компонента HMT425S6AFR6A-PB
Серийный номер 41136578
У этого ноутбука ДВА слота под оперативку. Выкрути три винта и убедись.
верю тебе)
так подскажи вариант ставить 4+8?
я так понял нужно выбирать 1600мгц
и ощутится ли прирост в производительности?
4+4 или 8+8. в тяжёлых прогах да, в играх нет, несильно. Сейчас больше процессор и видеокарта. Озу бери кит, две планки одинаковые.
Только не вижу смысла ставить 16 Гигов.
а как лучше будет если докуплю на 4, или поставлю на 8?
Я всегда беру парой, одна помрёт, вторая останется.
А почитать что она ДДР 4???
не имеет значение каких объемов будут планки памяти, главное чтоб они были совместимы с матерью, особого прироста не будет. Объем лишь даст возможность вашей ос не обращаться к виртуальной памяти. Как уже много раз обсуждалось здесь на форуме: 8гб оперативной памяти сейчас является достаточным объемом для домашнего игрового пк, больше хорошо, но именно заметного прироста вы не заметите.
В данном случае вы можете заменить 2х Гиг планку на максимально возможную.
отредактировал: заметил что у вас 4 слота под память, соответственно можно просто добавить 2 планки или 1.
