Почему не работает YouTube?
26 Фев 2011
Понимаю, что тема заезженная в сети. Здесь не нашел ответа, может кто-то и укажет ссылку на форуме.
Дело в следующем.
Операционка ХР. Перестало показывать видео на ютубе. Сам ютуб загружается шустро, все прекрасно видно на сайте. Видео не работает. Стоит лицензионный дрвеб. Почистил комп полностью. 20 зараз нашел удалил, файл хостс провери, даже с рабочего ноута взял скопировал. Не показывает. Куку-шмуки и тд чистил. Флешплеер сегодня опять обновил. Потом отключил все службы дрвеба, потом сам дрвеб. Неработает. Установил 6 браузеров -не работает. Нешел в сети браузер flashpeakslimjet. Он один день поработал с ютубоим и вот тоже заглох.... Жду ваших советов. Спасибо заранее всем.
  • Like
Реакции: DiM
Видеокарта нормальная? помню похожую проблему, там видяха гнала так что видосы не запускались.
а на других сайтах показывает видео?
и что говорит сам сайт, то есть что отображается там где должно быть видео?
в таком случае посмотри что будет с подменой ip адреса, это можно сделать через анонимайзер, есть расширения для браузеров и так же есть сайты что предоставляют такую возможность.
а если бы это был глюк везде?
думаю дело в проигрывателе HTML5, ютьюб мог его обновить а хрюша не очень дружит с ним
Вот что пишет ютуб в окне видео
Ошибка. Повторите попытку позже. Подробнее.....
Вот и все.
А не связано это с тем,что Хром и хромоподобные браузеры убирают поддержку ХР и Виста?
думаем логически:
будь это массовая проблема связанная именно с хп, то уже завалили бы наш форум с проблемой, в первую очередь думаю Владимир тревогу забил бы.
на старом системнике с хрюшей, постоянно были проблемы с видео, даже с флэшплейером
начисто установленной хп после выхода семерки не дружу но на виртуальной машине никогда проблем не было при просмотре видео с ютуба на хп.
блин, не хочется хрюшу менять, так как особенных запросов нет. Почитаем ссылку
в принципе ее и нефиг менять, если она отвечает твоим требованиям.
Да хватит на Хрюшу нападать! Сижу не ней и дома, и на работе, и никаких проблем с Youtube не наблюдаю. Хоть на флеше, хоть на HTML5 - без разницы.
