Почему плата выдает 100 В вместо 220 В?
Олег_гатор
20 Авг 2019
Здравствуйте, электронщики-форумчане!
Я в радио-электронике "ноль", поэтому сильно надеюсь на вашу помощь.
Проблема в электронном релейном блоке стиральной машины "MIELE" W3780. В ней есть узел "Water Path Control Unit". Этот узел распределяет направление потока воды в диспенсере (кармане для порошка и ополаскивателя). В этом узле есть реверсивный двигатель на 220 В переменного тока. Двигатель перестал вращаться. С самим движком все в порядке. Обмотка (сопротивление) в норме. Да там "дубовая" обмотка! Там ломаться нечему. Тогда я прозвонил напряжение на выводах с платы, которые идут на этот двигатель. Напряжение колебалось от 70 В до 100 В. Но должно-то быть 220 В! Как так? Какая деталь на плате могла выйти из строя? Симистор? Транзистор? Резистор? Конденсатор? Дайте хотя бы наводку, пожалуйста, в каком направлении "копать"! :O_O::tehnari_ru_657::fasepalm::tehnari_ru_867:
Уж если
то на вопрос
ответ один - в направлении поиска мастера по ремонту стиральных машин.
Если, конечно, эта стиралка ещё нужна как действующий аппарат.
Хотя, сейчас подтянуться штатные форумные экстрасенсы и не видя ни схемы, ни платы, не зная ни названия этого
ни чем он управляется, наговорят кучу "советов", только успевай их реализовывать. tehno001
...Дайте хотя бы наводку... На водку не дам.
Экстрасенсы в отпуске! :tehnari_ru_864:
