Почему процессор AMD Phenom IIx6 1075T выдает только 804 MHz?
  • Автор темы Автор темы ARMAVIR
ARMAVIR
26 Сен 2011
В свойствах компьютера и в биосе выдает 804MHz вместо 3000MHz почему?Может нужно настроить биос или обновить?Вот описание с AIDA64 Network Audit;
Поле Значение
Компьютер
Тип компьютера Компьютер с ACPI на базе x64
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 11.306.10586.0
Edge 25.10586.0.0
DirectX DirectX 12.0
Имя компьютера USER-ПК
Имя пользователя USER
Вход в домен USER-ПК
Дата / Время 2016-05-15 / 13:55
Системная плата
Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 1075T, 800 MHz (4 x 200)
Системная плата ASRock N68-GE3 UCC (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Системная память 8192 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Тип BIOS AMI (03/07/11)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1 ГБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Монитор ViewSonic VX2239 Series [22" LCD] (S4T112720495)
Мультимедиа
Звуковой адаптер IC Ensemble Envy24 Audio Controller
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
Хранение данных
IDE-контроллер Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Контроллер хранения данных Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA
Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель WDC WD10 EALX-009BA0 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Оптический накопитель DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP21 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 149199 МБ (98776 МБ свободно)
D: (NTFS) 803866 МБ (739776 МБ свободно)
Общий объём 930.7 ГБ (818.9 ГБ свободно)
Ввод
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть
Первичный адрес IP 192.168.1.3
Первичный адрес MAC 00-25-22-BB-EC-55
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.3)
Периферийные устройства
Принтер Fax
Принтер Microsoft Print to PDF
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство USB-устройство ввода
DMI
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS P1.30
DMI производитель системы To Be Filled By O.E.M.
DMI система To Be Filled By O.E.M.
DMI системная версия To Be Filled By O.E.M.
DMI системный серийный номер To Be Filled By O.E.M.
DMI системный UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI производитель системной платы ASRock
DMI системная плата N68-GE3 UCC
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Дайте хоть какой нибудь ответ!:(
Ни за какие коврижки!
Современные процессоры автоматически меняют множитель в зависимости от нагрузки. скорее всего именно это у вас и происходит... Что-либо настраивать нужно, если компьютер явно тормозит.
вы хотите сказать что мне надо мать менять?если она не поддерживает его то как они работают?может все таки биос нужно обновить?
Ещё раз перечитываем мой пост выше.
У Вас проблемы с производительностью? Скажите индекс скорости в 7-zip.
На скринах старенький Е-2160, Ваш должен показывать на глаз в три-пять раз больше.
    53.7 KB · Просмотры: 307
    38.4 KB · Просмотры: 208
да у меня проблемы с производительностью.Надеюсь все правильно сделал.
    20.9 KB · Просмотры: 161
Процессор видишь в поддерживаемых этой платой или нет? В таких случаях меняют или проц или плату под проц. Это на усмотрение и что целесообразней. А как этот проц попал в эту плату?
    56.3 KB · Просмотры: 179
эта сборка у меня уже лет 5, "программист" собирал...что будет целесообразней поменять или дешевле?
Зайдите на сайт CPU-Upgrade: motherboard upgrade and processor upgrade resources
Поиск по процессору.
С такой производительностью я бы поменял плату, это сравнительно недорого, выиграете по скорости примерно втрое.
спасибо за совет!но как мне подобрать боле актуальную и не дорогую материнку к которой подойдут остальные детали сист. блока?мене выдало 49 мат.плат под мой проц.?
Вам подойдут практически все платы АМ3 и АМ3+ из выпавшего списка. Смотрите по наличию в магазинах, может быть на авито. Все остальные детали встанут без проблем.
спасибо за помощь!буду искать.
проще всего обменяться с кем-то процессорами из списка поддерживаемых Б/У на Б/У например на такой AMD Phenom II X6 1065T
