Почему сгорели процессор и материнка?
FUNNY_FACE
4 Дек 2011
Доброго времени суток!!!!! подскажите может кто знает. Короче сегодня допрыгался !!!решил поставит второй винт на комп так-как 1-й всего на 4 gb до этого всё работало ок!!! когда стал пробовать с hdd комп его упрямо не хотел видеть ,при загрузке указывал что стоит только один диск!! я всяко крутил и шину менял и сами харды местами менял! И В ИТОГЕ после очередного смена оборудования КОМП ВООБЩЕ НЕСТАЛ ГРУЗИТСЯ!!! я думал видяха или дэдээрка на*бнулась. Ха всё вытащил кроме проца ,а СПИКЕР ПИ*АРАС даже не вякнул!!! А ранее он пискал когда комп норм робил. Потом подумал на конды так как у некоторых были видны потёки электролита____ ЗАМЕНИЛ, перепаял с другой мамки .у меня стояли 3300мф /6.3 вольт поставил 2200 мф/ 10 вольт . сного вставил проц и питание , включи эффект тотже!! куллер на проце работает моник не горит, только лампочка зелёным мигает!!!! когда подключаешь жёсткий то и он тарахтеть начинает!!!! фигня какая то!!!!!! короче несколько раз я тут всё крути и в итоге последний раз плохо одел куллер на проц. включил и через несколько минут 1-2 от проца дымок пошёл ,я тут же вырубил питание снял куллер притом ХОРОШО СЕБЯ ОБМАТЕРИВ!!!ЧТО имею__ проц слегка потемнел небольшим пятном изнутри и снаружи возле надписи атлон!!!! короче я его обратно вставил снова , несколько раз включал но всё безуспешно!! Чёрный моник куллеры гудят приводы и диски работают!!!! Так же пробовал сбросит настройки BIOS на дефолтные(вытаскивая батарейку и меняя перемычку контактов CMOS!! всё фигня!!! не катит! мало того что до этого на мать грешил теперь и в проце не уверен стал !!! проц атлон на 1.4ghz мать AGP сокет 462. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО и как тестить если надо! мультиметром!!! как конденсаторы и резисторы проверить?? Я подозреваю что я где то голыми своими шаловливыми руками что-то тронул .что тргогать было нельзя!! Я же как ИСТИННЫЙ чайник без браслета работаю!!!!
судя по всему, браслет тебе не поможет :)
если это не троллинг, тогда коменты:
так нельзя! полярность не напутал? это вероятно не подтек, а остатки компаунда...
проц в утиль - новый копейки. мать не сгорела (думаю)
Итог:
хороший повод купить хорошую мощную систему:
И главное:
не вскрывай корпус - пусть будет на гарантии :tehnari_ru_889:
ДЫк у меня и так ещё два компа дома стоят селерон 2х ядра 1 гиг видяха 2 гига оперативы 400 ват блок. Этот я на продажу собрать пытался!! НЕТ ПОЛЯРНОСТЬ СОБЛЮДЕНА!!!! ПРОСТО других кондов небыло!! А не подскажите у них градация в числах в какую сторону идёт??? тоисть 3300мф больше или 2200 больше!! просто незнаю в какую сторону идёт градация. НО у меня и со старыми конденсаторами сначало перестало работать!!! вот я и подумал на них!! МОЖЕТ вообще южный мост накрылся!!
Вопрос:
Ответ:
и
_____________________________________________________
Не хотел бы я оказаться на месте твоего покупателя. :D
ТЕБЕ то СМЕШНО А МНЕ??? Я сколько компов собрал ,, всё раньше нормально было!! из корпуса в корпус всё перекидывал, сам винду ставил!!! А тут хрень такая !!! а если по делу как определить какая емкость больше у конденсаторов??? в какую сторону мерить?? проц я заменю на днях, буду сного пробывать!
Хоть в попугаях, хоть в слонятах 3300 больше, чем 2200 :)
Поставил на большее напряжение - не страшно, но вот занижать ёмкость не стоит, лучше уж поставить больше, чем было, но, если ёмкость имеет сравнительно небольшую величину, скажем до тысячи микрофарад, то замены нежелательны, если ты не знаешь точно в какой цепи стоит данный конденсатор.
кондеры поставь старые на мать, не в них дело. надо было сразу обнулить биос, а не мозг себе выносить. Проц ты спалил однозначно, меняй. А то, что обнулил биос после того , как проц погорел - так тут это уже мертвому припарки..
емкости ставить только в большую сторону, вольтаж либо такой же, либо тоже больше -хоть до 25 вольт - тут без разницы.
а хард не увиделся скорее всего из-за джамперов
а хард не увиделся скорее всего из-за джамперов[/QUOTE]
джамперы это перемычки (перемычка)сзадней стороны харда на контактах(усиках)???????????
а кондеры старые ну никак нельзя ставить!! они дырявые , НАДО тогда новые гдето дыбать!!!!
одни новые конденсаторы мне обойдутся как б/у материнка!!!!!!!!!!! оно мне надо!!
О_о Это где такие космические цены? Сколько кондеров менять нужно?
У нас в магазине радиодеталей их цена в среднем от 15 до 150руб./шт.
Другой момент, что перепайка кондеров уже ничего не даст, материнка-то сгорела. :)
И за сколько вы хотели это вё продать? Это УГникто не купит.
Кондеры менять только на аналогичные.
PS Из-за количества мата и грамматических ошибок читать сложно
нужно 17 конденсаторов!! а такая мать как у меня стоит 400 руб. на авито.ру.
для ____ KEPTH 2 ,если бы не покупали я бы и не собирал!!!!
MAX а с чего такая уверенность что и материнка сгорела?? как её проверить., можно ли её без прцессора пустить? проц я уже завтра куплю. а вот конденсаторы ещё искть надо. придётся в радиотовары идти:(
Max, скорее всего, ничего он не спалил, мост убить надо постараться, разве что переплюсовка по USB спалит мост...
по поводу убитых емкостей- плата изрядно старая, вполне может быть, что изначальная проблема была именно в них, спорить не стану.
джампера - именно перемычки на харде, надо соблюдать вариации мастер/слейв при подключении
значит купил новый проц? тоесть желание восстановить мать есть? тогда покупай новые кондеры такойже емкости и напряжения! Даже если система не запуститься, у тебя душа будет чиста и не будут мучать сомняния. Либо в утиль, либо все ок.
Кстати, проверить не помешалобы мосфеты, да и фото матери с кондерами пригодилось бы! Проверка напруг на узловых точках... А пост-карта вообще была бы в тему.
ОБЪЯСНИТЕ чайнику что такое мосфеты??? как проверять наряжение узловых точек чтобы ни чего не спалить?? И что такое пост-карта??
да кстати спасибо за подсказку с джамперами. Сегодня другу винду ставили , дело тоже в них сегодня было!!!!!!!! сменили на мастер (при установке винды) а потом на слейв поставили и всё работает ок, НО это у моего друга а вот у меня пока что-то не как... мля а как здесь фотки на форум кидать?? что-то ни одной кнопки не нашёл!!!
расширенный режим/управление вложениями...
