Почему стало рвать резьбу?
  • Автор темы Автор темы DiM
Я не токарь но мне интересно как токарь резцом делает второй заход на резьбу ведь одним заходом резьбу не нарежешь как то надо попасть в ручей.
Это обеспечивается путём переключения продольной подачи станка на специальный вал для нарезания резьб. В этом режиме Вы можете отвести резец (не вручную, естественно!) назад так, чтобы он сошел с обрабатываемой детали, сместить его на сколько нужно поперечной подачей, затем вновь пустить на нарезание резьбы, и при этом - будьте уверены - он попадет ровно в то же место, что и при предыдущем проходе.
Токаря не знают, как резать резьбу!
Резец, подводится, и ставится- а остальное- уже дело станка.
И зачем так грубо
а станок сломан и не будет никакой резьбы.
И токарь ни в чем не виноват.
Токарь, кмк, не должен работать на неисправном станке?
И ещё, кмк, Димычу просто лень изучать резьбу резания резцом.
Всё только лерками. и метчиками.
А вот когда он нарежет М10 внутренюю резцом- тогда и можно говорить. :)))
М10? Да не свисти. Лан мне еще приносят М65 чтоб резанул, только я говорю что пока не умею, а метчиков атких нету! С ними понятно, подвел, настроил, нарезал! Но М10? Там же метчиком только!
Не, ну не то что лень. Просто сейчас надо усвоить то что изучил,а потом изучать дальше. нам препод даже говорил. типа кто везет на том и едут! Не торопитесь, тормозните, изучите обстановку, собственно а надо ли оно вам вообще? Иными словами продуктивно ли это по затрачиваемым силам и полученному результату в денежном эквиваленте. Иногда проще отмазаться что чего то не умеешь.
Димыч, Тебя ещё кто-то учит!
А я сам, наблюдал за токарями на практике, в школе, на УПК точил болтам шестигранник на ТОКАРНОМ!
Там оправка такая была, где болт зажимается, и рез идёт как на фрезерном.
Один оборот- один рез.
Рядом стоишь- тук-, тук, тук... Як на паровозе..
Один проход- одна поверхность готова. Отводишь резец, перезажимаешь болт, и по новой.
А уже остальное- всё сам постигал.
Спасибо, попробую. Я бицуху сегодня зато подкачал и растяжку поправил, затягивая этот архимедов винт, упираясь одной ногой в станину. И все равно иногда прокручивало
Вам,надо взять "штангель" и промерить диаметр заготовки(прутка).Сейчас прокат бывает с большим припуском.Под резьбу м20 нужна заготовка диаметром 19,8мм,если будет больше то это чревато срывом резьбы.Тем более что сталь 20(говнилин).
В идеале-нарезаете резцом,затем проходите плашкой(калибруете).Учите матчасть.
И внутреннюю резьбу м10 можно нарезать резцом( гайку),но не глубокую,а примерно на длинну диаметра резьбыт.е. 10мм.
