Почти настоящие!
кочевник
6 Фев 2011
Почти настоящие!
От различных поделок и ремонтов осталось немного заготовок махагони, дерева очень красивой текстуры, и кучка теперь уже никому не нужных, но рабочих, эл.часов. Лишнее удалил, нужное склеил, соединил и протер маслом, добавил цепочку и гирьку от бижутерии, вот этим и представляюсь уважаемому сообществу.. ))
    43.9 KB · Просмотры: 98
    72.6 KB · Просмотры: 87
    82.1 KB · Просмотры: 60
    36.9 KB · Просмотры: 61
    30.1 KB · Просмотры: 61
    35.5 KB · Просмотры: 68
    29.1 KB · Просмотры: 73
    28.4 KB · Просмотры: 69
    25.2 KB · Просмотры: 67
    52.7 KB · Просмотры: 138
ремешок приконструлировать, и на руке тоскать))
Кукушка фунциклирует? )
ремешок приконструлировать, и на руке таскать)
Не, не пойдет. Кукуха поедет у увидевших. ))
К сожалению, нет. Мысль такая была, и даже механизм привода продумал, но проблема как снять сигнал-команду с часов. Может коллективный разум подскажет?
Отзеркаливаем снизу минутную стрелку, ставим светодиод подсветки клавы от раздолбанного кнопочного тела и подаëм модулированный для защиты от помех и снижения энергопотребления сигнал. Вот с миниатюрным фотоэлементом сложнее, но можно использовать зеркало и направить свет в сторону, тогда будет больше места для его установки. Фотоэлемент я бы использовал от мыши с оптопарой, его обычно можно ещë и подпилить.
Всë это ставится против 12, можно и получасовые против 6.
Насчëт снятия числа часов пока мыслей нет.
Рад бы, но длина минутной стрелки 4 мм и это для меня уже очень сложно. Вариант, над которым сам думал - чистая электроника, сигнал секунды снять с эл.двигателя часиков и далее множить его до четвертей, получаса и т.д. Посмотрит, может быть будут еще предложения. ))
Да зачем кукуха нужна , пусчай в гнезде сидит и так отлично сделано , а если кукуха двигается , то должна издавать звуки , каждый час её слушать - быстро надоест , я бы такие часы об стенку трахнул .
- Дорогая, я решил подарить тебе с боем.
- И где они?
- Бой, неси сюда часы! ©
Ген, "отзеркалим" - не обязательно, чтобы, глядясь в стрелку, бриться можно было.
На бархатной шкурке нежно сошлифуй краску до металла и покрой бесцветным лаком, этого хватит.
Зачем такой сложный фотодатчик? Всё гораздо проще - ставим мягкую пружинку-щетку напротив циферки 12 и 6. Минутная стрелка замыкает контакт на корпус и срабатывает одновибратор, запуская механизм кукушки.
Можно и так, но зависит от привода. Плохо представляю себе, из чего можно еë сделать. А так да, оно почти так и сделано в будильниках побольше.
Блин,до последней фотки думал,что часы большие))Чётко получилось!
