Подарок девушке из старого DVD
антон0189
17 Дек 2016
Привет всем!!!
Есть задумка сделать прикалюху для девушки!
Разобрал на запчасти старый DVDшник , давно хотел что то подарить девушке сделанное своими руками.
Идея такая: Светящаяся надпись и сердце, сердце должно пульсировать(не мигать) вокруг рамка из RGB светодиодов которые сами меняют цвет (уже с чипом). Так же будет выезжать привод в котором будет фотка ну или что нибудь такое. И при этом играть музычка красивая.
И всё это должно происходить при нажатии только одной кнопки. Типа вкл\выкл. При выключении кнопки всё должно гаснуть и привод заезжать на место. Так же будет функция записи другой музыки или просто слов, но это отдельные будут кнопочки.
Так же набрасал схемку (ну типа схемку))))) как должно всё работать.
И схемку пульсирующего света для сердца.
Ну и модуль записи звука и привод.
Да кстати запитка от 5 вольт, аккум будет!
Единственная трудность в том, как сделать так что бы при включении всё включалось и моторчик крутился ровно столько, что бы открыть привод, а при выключении всё гасло и моторчик крутился обратно, ровно столько что бы закрыть. Голову сломал, но схему не найду как это реализовать, подскажите знатоки начинающему. Спасибо!
    34 KB · Просмотры: 165
    52.1 KB · Просмотры: 111
    20.3 KB · Просмотры: 71
    21.4 KB · Просмотры: 116
    49.5 KB · Просмотры: 99
Все очень просто там должен быть микро переключатель когда моторчик открывает лоток, после этого он нажимает на тампер в принципе два переключателя один на включение второй на лоток и все.
Подари ей два билета в театр,или на выставку Пикасоо.
А вдруг она пойдет туда с подружкой? :)
Не, решил - так решил. Только вот теперь придется изучать программирование микроконтроллеров. Все перечисленные выше задачи с лёгкостью решаются с его помощью. Кстати, можно обойтись без кнопок, контролируя ток электродвигателя.
Одна только проблема - дело это не быстрое. Может лучше в театр, или на выставку? ;)
Я специально зарегистрировался, чтобы тут ответить.
Антон, Вашей девушке не повезло с Вами... Придумайте, что то другое.
А если решите не останавливаться, то все задуманное можно осуществить с помощью arduino и ему подобных контроллеров.
И скоростью мотора можно управлять т.к. он там скорее всего шаговый. И пульсировать светодиодами и все что Вашей душе угодно окажется.
Идея на самом деле хорошая, т.е. девушке такая романтика понравится, но реализация в dvd приводе - это не то...
Напугали парня:(
Напугали парня:(
Действительно. Скидать это все можно за пару часов и без всяких контроллеров. Нужен дешевый китайский MP3 плеер с динамиком, mikroSD флешка(на которую будет записана музыка), 3 5-ти вольтовых релюшек, КИТ на светодиоды(которых огромное количество в радио магазинах и стоят копейки). А вот с лотком гемор, на него проще всего поставить таймер.
Да, Антоша.... Это сильно!! Особенно первая картинка с сердцем. Огонь.....Ну, если твоя девушка ходит в детский садик, в подготовительную группу, то тогда она твой подарок - приколюху оценит по достоинству! Мы, в своё время, несколько другие подарки своим девушкам делали. :))
P.S. Духи ей лучше подари....
