Подбор блока питания для системника
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
У меня система греется довольно сильно и я решил сворганить чтоб у меня все это чудо в коробке вентилировалось.Ну уж одним или двумя вентиляторами для корпуса я не обоидусь.И тут я понял, что я в этих делах полный новичек-иначе бы мне не пришёл этот вопрос в голову - как мне узнать сможет ли мой блок питания осилить весь этот hand made?просто у меня блок слабый...на 250W а новый покупать из-за этих вентиляторов ой как не хочется...хотя а вдруг мне кроме вентиляторов еще чё нибудь приспичит.В общем скажите плиз мне как вы эту всю энергию считаете или просто тупо покупаете самый крутой блок питания и не смотрите на это?
Можно и тупо :) Дело в том, что более мощный БП всегда лучше себя чувствует, даже при слабой нагрузке. Перечисли железо, прикинем.
мама у меня asrock 775Twins-HDTV
законное место видеоплатки занимает radeon X 550 (256 метров 128bit)
камешек по идее должен у меня мало энергии кушать из-за своей слабости - селерон 331 на 2.66
одна плата оперативы на 1Gb на 533Mhz DDR2
ну резак дивидиромный(что уж про него рассказывать)
сидюк обычный (тока проглатывает и читает)
два IDE харда на 250Gb и 40Gb
ну я думаю и всё...
ну можно ещё омолвиться, что я давным-давно флопик захотел add моддить...
хнык...нет у меня теперь флопика...ну по идее это не надо было указывать
ведь какой уж из флопика пожиратель энергии...ну указал...вдруг чё то там влияет.
скажи что у меня перебор напряжения и у меня вообще не чё не должно включаться... :)
даже не парься...с твоей системой надо 100 процентов БП не менее 300ватт....покупай новый блок питания....
Да...это правда... просто сегодня купил пару вентиляторов на корпус,
подлючил, они то крутяться, а вот сидюшник отказался работать:)
странно, но чё то мне не прикалоло этот посменный рабочий день:)то вентиляторы,
то сидюшник:)чтож делать пойду на 350 брать завтра...
Спасибо за помошь...respect :)
Я вообще не понимаю как это у тебя сейчас работает. Попроси Хакера он тебе даст ссылку на этом форуме по тому как считать, а то я не помню где я её оставил. А еще бери не 350, а хотя бы 400W
много не значит хорошо...кушать то он тоже будет больше...а избыток мощности в случаи отсутсвия апгрейта , не имеет смысла...
а ссылку я уже тоже забыл... :( очень много постов просматриваю, уже под 400 сообщений , ну где тут вспомнишь
Ну может ты и прав, но толко не хотелось что бы всё сгорело.
А у меня второй глупый вопрос. А почему нельзя выставить в форточку шланг. где его вязть ? от пвлесоса! и приставить его к вентилятору. Он будет засасыать холодный воздух и проблем не будет. Всю зиму не будет проблем. А если вентилиятор не работает, то и воздух не идет и не холодно в комнате, а ести работает комп, то он этот воздух подогревает и получается вентиляция комнаты. На самом деле а почему нельзя два шланга. Один для процеслора, а другой для питания. И вентиляторы повесить там на балконе, чтобы не шумели.
идея интересная... :) но в этом случае проще вааще весь комп за окно подвесить, дешевле на проводах выйдет... а по трубам пока воздух дойдёт , всё равно нагреется комнатой, к тому же главное не охлаждение и заморозка, а бональная вентиляция.... структура металлов очень особенная, медь или аллюминий , достаточно быстро нагреваются , но так же быстро и ОТДАЮТ тепло в атмосферу, тем более что рёбра радиаторов создают такую площадь, что если их развернуть на плоскости, у тебя комнаты не хватит для такого листа(если это не замок Рокфелера), я конечно сильно утрировал меня все поняли...но смысл в таких трубах в окне будет на 2 процента больше , того что есть и без них....так что лишняя работа...а вот как моддинг , эдакого спрута замутить , прикольно получится... :)
хотя если честно и я тоже , уже давно подумываю о более эффективном охлаждении, нежеле простое обдувание радиаторной решётки...
давно известны тепловые трубки, и сейчас (в связи с их удешевлением и новым газам) всё больше применения в обычных десктопах...Но конечно пассивное охлажение самое лучшее (имеется в виду кусок меди килограммов на 10), однако все способы призваны к хорошему охлаждению , с менее грамосткими размерами, иначе даже крепить эдакого монстра будет некуда...
а расчёт охлаждения очень прост, так же как и расчёт аккустических систем... берётся максимальная темпиратура охлаждаемого элемента ( к примеру процессора) ,и по формуле вычесляется, максимальное охлаждение на площади металла, площадь получается большой, поэтому и добавляют вентилятор, чтоб уменьшить площадь..потом разрезают эту площадь на маленькие кусочки при определённой толщине, и собирают радиаторную решётку...для сцепки используется платформа, равная или чуть больше плошади элемента..в ноутах тот же принцип, только весь радиатор убирают в удобное место, а тепло к нему от элементов подводят через тепловую трубку, ... и вообще любая микросхема или транзистор имеет свойство импульсного нагрева, то есть только в момент пропускания через себя большого колличества тока, при малых размерах проводника ,,..так вот задача радиатора, состоит в том чтоб , тепло отдавалось равномерно, иначе кристалы подложек просто лопнут от перепадов темпиратур... заморозку кристала можно сделать только жидким азотом, тогда темпиратура упадёт ниже нормы, но это чревато последствиями...необходимо постоянно следить за уровнем азота в колбе охладителя, и плюс иметь приличную защиту проводников от хрупкости при охлаждении...такой способ применяется только экстрималами(оверклокерами)...есть пару хороших способов охлаждения , принцип холодильника...первый всеми любимый, и даавно применяемый в промышленности, это водяной...теже самые тепловые трубки, только позволяют переносить тепло с помощью воды или специального колланта( жидкость с хорошими термо свойствами, типа антифризов), в специальный радиатор ,с большими размерами чем радиатор на элементе, для жидкости нужна помпа прокачки..это тише и эфективнее , но громозко и сложно...хотя очень многие используют, даже есть в продаже фирменные варианты...
и есть другой способ, который я хочу проработать и если получится применить у себя в ноуте....принцип холодильника , но воздухом..так же как в турбине...дело в том что если воздух сжать, а потом резко дать ему свободу , то темпиратура металличесго резервуара резко падает...есть правда и недостаток..образуется конденсат(что очень вредно для электроники)...когда пойму как избежать с этим проблем ,обязательно раскажу и покажу конструкцию...
ну вот наговорил много, если в чём не прав , строго не судите...я не химик и не физик..могу в чём то и ошибаться!!!
да ну, всякие самогонные аппараты к компу приделывать. жидкий азот там... У меня из жидкостей только жидкий спирт:) Не, у меня дома станочного парка нет. Это все бесполезные мечты. А вот шланги с улицы подвести. это реально. ну как реально. надо будет стенку долбить... тоже не оченьхочется у меня комп у балкона стоит, недалеко. А выносить комп на балкон,какт ы говоришь. и чего туда с диском каждый раз бегать ? воробьев пугать.? А на шланг можно надеть теплый кожух В магазиназ продаются всех разменов Ты еще скажи в холодильник комп засункть:)
:) кстати комп в холдильнике, это не ново...и моды есть такие, и реально работающие аппараты....так что ты зря смеёшся....а сидюк обычно на УСБ шнурке вытаскивают...
нет я конечно всё понимаю....но если ставить вентиляторы за окном, чтоб шума небыло слышно, то какие? ведь нужна будет такая мощность потока воздуха чтоб он дошол до радиатора, что там турбину ставить надо..как в пылесосе....
а вот про тепловые трубки то как раз и реально, у нас их в продаже дофига...гни как хочеш, паяй к чему хочешь..сказка, и стоят недорого...
ну а с возушной турбиной не перегибайте, очень много обычных домашних холодильников (особенно совдепа) делали именно без фриона , а на основе сжатия воздуха....просто конструкцию можно уменьшить, мне же не надо до +2 охлаждать радиатор...
Один холодильник предлагает, другой стиральную машину. :|Где тебе помпу взять, возьми ее с стиральной машине. Пока по шлангам вода течет- она остынет…. швейную машинку никто не знает как к компу приделать? :))) Инструкцию на комп повесь – пред включением компа брось стирать белье. стены не надо долбить на балкон и вообще балкона не надо. под окном есть щель в нее входит подоконник . Если поставить пластмассовый подоконник. то он пустой внутри. можно снизу проделать щель и подключить к подоконнику шланги а ветнилятор повесить снаружи окна
С Хакером согласен полностью.
А все дискусси со шлангами - бред. У каждой детали есть своя рабочая температура, т.е. номальная среда обитания. Если даже отнести эти вещи к моддингу, представьте ситуацию: приходят к вам ваши друзья или знакомые, а у вас там шланги блин на 100 (10см) в окно торчат - ПИСК МОДЫ Ё-МОЁ. Если пытаетесь выделится зделайте Водянку - эффективно, красиво и надежно.
.....Если конечно гонят до (простите) Усрачки, тогда да, там охлаждать надо.
У меня есть видео где проц гонится до 5Ггц - там его охлаждают жидким азотом, ЭТО можно понять.
Вот и пылесос приделали. вместо кнопки включения ручку от унитаза повесить :)
Не нужен пылесос для прокачки воздуха. есть стандартный вентилятор, пусть он и гонит воздух. Можно два сблокировать, чтобы сквозь трубу продавливать можно чуть побольше вентилятор поствить. сложно будет изогнутую трубку внутри компа делать. можно в автомагазине посмотреть подходящюю И шланги никакие из окон не торчат. под подоконником , рядом с подоконникои снизу стоит блок, к нему шланг. красивый толстый шланг, главное такое решение естественно все уже в компе есть, только вентиляторы выносим подальше, и все. а комп повесть на стену рядом с окном. полочку приделать и поввесить, а CDприделать к монитору, как Хакер говорит и больше ничего не надо. одна сложная деталь это изогнутый воздухошланг внутри компа.
вы только забыли про одну мааааленькую деталь....я например живу в городе с населением в 75тысяч, город энергетиков, две здоровые электростансии, и военный(бывший) завод по среди города.. электростанции питаются сланцем( хрень такая ,перетираемая в пыль,которая сгорает как ядерное топливо), если окна открываем на ночь, то вся хата к утру покрывается равномерным слоем пыли, ..
а теперь прикинте это в комп засасывать..... :)
А так у тебя воздух прямо из Крыма поступает в комнату? ты дишишь значит вентиляция с улицы есть и вся дряь что в воздухе тоже поступает фильтры воздушные в каждый дом никто не ставит. и нет таких мест где секйчас пыль в воздухе ничего не работае кроме цементных заводов, потому что строительство нв подъеме, а все остальное н еработет толком таких чудес как у тебя нет ни у кого . ну фильтнр поставить на вход вентилятора
да согласен, такие условия жизни далеко не визде, и строек у нас дофига , и заводов вредных...но всё же окна у нас хороши и фильтры все ставят..так что дома по свежее, тем более что очень многие применяют кондиционеры для очистки воздуха в квартире...
мы же все энергетики, зарплаты позволяют оборудовать квартиры...
но факт не в этом...я тут посмотрел в инете альтернативное охлаждение...и нашол очень интересные промышленные решения , которые уже сейчас применяются в ноутах и компах,(правда пока там).... Магнитное охлаждение, жидкость с магнитным свойством, толкается пассивным магнитом к процу, там нагревается и подходя к магниту остывает , за счет магнитного поля..(там сложное слово ща не вспомню), и второе Ионное охлаждение..что то типа транзистора только высокое напряжение подаётся на контакты ,и засчёт ионизации воздух остывает...оба метода оочень эффективны первый вааще не питается электричеством и стоит 15 баксов, второй на стадии завершения и готовят к выпуску ,потребляет всего 0,6 ватт...
