Подбор датчика
Добрый день. Есть идея сделать счетчик рыбы автоматический.
Садок с отверстием для рыбы 40*50cm.При проходе через отверстие рыбы(рыба может быть и 3 см в длину, то есть маленькая), датчик должен фиксировать эту рыбу и на дисплее должна изменяться информация о количестве пройденной рыбы.
Напряжение питания максимум 9вольт.
Со счетчиком импульсов вроде все понятно, их есть уже собранных разные варианты. А вот с датчиком не могу разобратьсякакой может подойти.Пробовал датчик оптический для измерения расстояния, но он не подходит так как управляющее напряжение с него выходит линейно.
Посоветуйте какую модель датчика можно использовать для этих целей, спасибо.
