Подбор компьютера
sergey014
14 Ноя 2007
Подбор компьютера
Помогите подобрать что нибуть среднего класса (не для супер игр) комплектующих для того что имеем.
Есть корпус Корпус Inwin IW-S526T 450W ATX AD U2 A F | Корпуса ATX INWIN
Блок питания к нему 350W. наверное надо мощнее будет, где то на 500W?
Два HDD WD 500гб.
CD-RW и DVD-RW приводы.
При сумме денег 10-13 т.р.
Можно в этих магазинах: Главная. Интернет-магазин. КЕЙ. , РиК - Интернет-магазин компьютеров и бытовой техники | Аудио-, видео техника, электроника недорого в интернет магазине СПб | Компьютерная техника, бытовая техника по низким ценам в магазине РиК Компьютерс
Может будут какие нибуть вопросы. Задавайте отвечу с удовольствием.
Тему переношу в соответствующую ветку форума. Модератор.
Вот тут накидал что то.
материнская плата Gigabyte GA-880GMA-USB3, AM3+, AMD 880G, microATX, PCI, PCIe x16, PCIe x1
процессор AMD ADX460WFK32GM 3.4 GHz, Athlon™ II X3 460, AM3, OEM
500W блок питания CoolerMaster RS-500-PCAP-D3, ATX
DDR 3 4096 Mb оперативная память Kingston KHX1866C9D3/4G 1866 Mhz
Несколько вопросов: БП они подходят для любых корпусов? Не могу определиться с вентиляторами. Видео брать встроеное или не встроеное лучше?
Если без видеокарты то и блок питания 350W подойдет .:tehnari_ru_889:
Значит БП 350W подойдет для этой конфигурации, А вот то что стоит два диска по 500гб, они не будут тормозить. Будет на них хватать питания?
А еще: если брать внешнюю видео карту то тогда и материнскую плату надо другую подбирать?
в материнке есть слот для внешней видухи,так что потом докупить и поставить не составит проблем,а вот с питальником уже дело другое,лучше сразу купить на 400-450вт,а то малоли какую видуху захочется поставить,к примеру из старой линейки на 55нан они прожорливее новых
Так может тогда сразу брать внешнюю видео карту и материнская плата совместимые друг с другом? Тогда и производительность будет лучше.
старой линейки на 55нан это какие?
Два диска по 500гб - кушают пустяки и они достаточно идентичны будут работать более менее синхронно а хорошая дискретная видиокарта прожорлива БП - 450W - 500W (6-8 пин доп. питания) а если с разгоном проца то лучше 500W - 550W - то есть блок питания можно брать под видиокарту .
Дополнительное питание для видеокарты с 6 или 8 контактами - может быть и два по 6 пин и два по 8 или один 6 и один 8 пин - чтобы прожорливая видюха не голодала :tehnari_ru_038:
А память лучше брать одну плашку на 8гб или набор из двух плашек по 4гб? Имеет это какое нибуть значение? И какой фирмы лучше?
Почитал тут. Выходит что надо брать 2 по 4гб. И ставить в слоты одного цвета, тогда будет двухканальный режим. А он работает быстрее.
Лучше 2 модуля - а зачем так много памяти 8гб - так много нужно только для определенной работы или может быть для определенных игр - у меня 4гб и без файла подкачки и вполне хватает .
Бюджет поднялся до отметки 20-25 т.рублей. Теперь и не знаю что брать при таком большом выборе и бюджете. А память сразу взять побольше и я думаю ее теперь на долго хватит.
У меня корпус для материнских карт microATX, может брать корпус для нормальных размеров мат. карт? Или не имеет значение буть то microATX или просто АТХ? Все равно будет одинакого и по производительности и по качеству?
Видео карту надо выбирать желательно чтобы было память GDDR5 с 256-разрядной шиной, не меньше.
Оперативную память чем больше тем лучше, и парами чтобы в двухканальном режиме работала.
А вот по каким параметрам выбрать материнскую плату и процессор? На что надо обращать внимание в первую очередь? И на какие параметры что бы была совместима с остальным оборудованием?
По соотношению цена-качество-производительность.Например возможности Z68 мало кому нужны,для игр,например,и Н61 хватит.Так же интела 2100 для игр-выше крыши,но все,почему-то советуют 2500,ещё чтоб и 2500К...
INTEL Core i3-2120 Processor цена, характеристики, галерея фотографий 7 шт., драйверы, тесты производительности
GigaByte GA-H67A-D3H-B3 (rev. 1.0) цена, характеристики, галерея фотографий 10 шт., драйверы
Sapphire HD 6930 1GB GDDR5 цена, характеристики, галерея фотографий 11 шт., драйверы, тесты производительности
Kingston KVR1333D3N9K2/8G цена, характеристики, галерея фотографий 5 шт.
Не очень понял в написаном....
Это все ИНтел, а из АДМ. И все таки хотелось бы знать на какие параметры обратить внимание при выборе как интел, так и амд.
Да пожалуй у АДМ еще нет таких процессоров - разве что там где нужна многоядерность АДМ опережает Core i3-2120 а в играх лучше любого АДМ - хотя для игр Athlon™ II X3 460 более чем достаточно и даже Athlon™ II X2 2хх хватит .
Z68 - Н61 - чипсеты мат. плат - типа AMD 880G у AMD .
Core i3-2120 - 2100 - 2500 - 2500К - процессоры .
К примеру имеем мат. плату Материнская плата Asus F1A75-M LE, microATX в ней есть Интегрированная AMD Radeon HD 6000 Series Graphics в Llano APU, а процессор берем Процессор AMD A6 3650, 2.6 GHz, 4M, socket FM1 и в нем Встроенное графическое ядро Radeon HD 6550D работает на частоте 443 МГц. Это значит что компьютер будет работать на видео HD 6000? А если потом решим докупить видео карту и возмем Radeon HD 6850 или GeForce 550 то комп будет работать нне стабильно? Во написал...
Интегрированную можно будет отключить или подключить вместе но только с Radeon - GeForce не совместима с АМД .
