Подбор комплектующих для ПК
  • Автор темы Автор темы Traiser
Traiser
11 Мар 2012
Необходимо подобрать комплектующие к ПК.
Пока стоит вот это:
Процессор
Ядра 4
Потоки 4
Название AMD Phenom X4 9100e
Кодовое имя Agena
Конструктив Socket AM2+ (940)
Техпроцесс 65nm
Спецификация AMD Phenom(tm) 9100e Quad-Core Processor
Семейство F
Доп. семейство 10
Модель 2
Доп. модель 2
Степпинг 2
Ревизия DR-B2
Инструкции MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64
Виртуализация Поддерживается, Отключено
Hyperthreading Not supported
Скорость вентилятора 2860 оборотов
Частота шины 192.7 Мгц
Скорость шины 963.5 Мгц
Исходная частота ядра 1800 Мгц
Исходная частота шины 200 Мгц[/spoiler]
Оперативная память
Слоты памяти
Кол-во слотов памяти 4
Занято слотов памяти 2
Свободно слотов памяти 2
Память
Тип DDR2
Объем 4096 Мбайт
Каналы # Два
Частота DRAM 332.5 Мгц
CAS# Latency (CL) 5 тактов
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 тактов
RAS# Precharge (tRP) 5 тактов
Cycle Time (tRAS) 15 тактов
Bank Cycle Time (tRC) 21 тактов
Command Rate (CR) 1T
Физическая память
Использование памяти 46 %
Общая виртуальная 3.25 GB
Доступная физическая 1.75 GB
Общая виртуальная 2.00 GB
Доступная виртуальная 1.89 GB
Материнская плата
Изготовитель ECS
Модель GeForce7050M-M
Версия 1.0
Изготовитель сев. моста NVIDIA
Модель сев. моста nForce 560
Ревизия сев. моста A2
Изготовитель юж. моста NVIDIA
Модель юж. моста nForce 630a
Ревизия юж. моста A2
Видеокарта
ATI Radeon HD 3600 Series
ГП RV635
Код устройства 1002-9598
Второй производитель ATI AIB (1787)
Активный профиль быстродействия Level 1
Напряжение 0.900 V
Технология 55 нм
Площадь кристалла 118 нм²
Транзисторы 378 М
Дата выпуска 2008
Поддержка DirectX 10.1
Версия шейдеров DirectX 4.1
Поддержка OpenGL 3.0
Частота ядра в BIOS 725.00
Частота памяти в BIOS 400.00
Драйвер atiumdag.dll
Версия драйвера 7.14.10.0873
Температура 66 °C
Напряжение ядра 0.900 В
Версия BIOS 113-BXXXX
Число ROP 4
Шейдеры 120 унифицированных
Тип памяти DDR2
Пропускная способность шины 128 Бит
Пикселизация 0.4 Гпикс/с
Текстурирование 0.9 Гтекс/с
Быстродействие 12.8 Гб/с
Жесткий диск
Изготовитель SAMSUNG
Подразделение/Марка Desktop
Емкость модели привода 500GB
Heads 16
Cylinders 16383
Тип SATA SATA-II 3.0Гбит/с
Тип устройства Несъемный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
48-битный LBA Поддерживается
Серийный номер S13TJDWQ557791
Интерфейс SATA
Емкость 488 Гб
Истинный объем 500*107*862*016 байт
Посоветуйте что заменить и на что? Смотреть здесь: Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
Необходимо, что бы комп работал нормально, видео и игры шли.
Супер комп собирать не надо, надо лишь, что бы поддерживал в нормальном состоянии Frostbite 2.0 Unreal Engine 4 и может быть движки следующего поколения.
судя по конфигурации апгрейдить придется буквально все для поддержания оптимальной производительности. процессор слабый на АМ2+ 1,8ГГц на ядро, слабая видеокарта, дешевая материнка. блок питания еверест не покажет, это надо в корпус лезть. но судя по всему стоит что-то дешевое ватт от силы на 350, чего под новое железо будет явно недостаточно.
важно в данном случае расставить приоритеты по апгрейду:
слабым местом производительности является видеокарта и процессор.
для новой видеокарты будет слабоват блок питания, для нового процессора нужна новая материнка и оперативная память.
начать желательно с блока питания, оптимально брать Chieftec/Enermax ватт на 550. надежный блок проживет не один апгрейд, служить будет долго.
далее видеокарта, видеокарту нужно подбирать строго перед покупкой. несколько раз в год выходят новые серии видеокарт, на фоне этого дешевеют старые. то что актуально сейчас будет нерентабельно для покупки в качестве новой карты через определенное время.
если менять видяху с питальником сразу, то видеокарту тоже подберем под ваш бюджет.
тот же момент и с материнскими платами и довольно часто меняющимися сокетами и, собственно, процессорами под этот сокет. нет особого смысла гнаться за производительностью и топовыми продуктами, вполне достаточно взять крепкого среднячка.
подбирать процессор нужно вместе с материнкой и оперативной памятью (в силу перехода памяти на стандарт DDR3 и новых слотов под процессор). подбирать тоже непосредственно перед покупкой.
озвучьте бюджет, подумаем стоит ли и что можно подобрать
Конкретного бюджета у меня нет, т.к. плачу не я(сам я школьник)
Про среднечок сам понимаю. В принципе я догадывался что менять придется почти все, но хотелось бы оставить жесткий диск и оперативку. Мне раньше (месяц примерно назад) советовали брать вот это:
Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5 [R6770 - MD1GD5] DVI HDMI D-Sub | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул |
и вот это:
БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть супермаркетов ци
Но так как появилась возможность сделать генеральный апгрейд хочу разобраться с процессором и видюхой.
Сборка нужна рабочая друг с другом комплектующаяся. Чтоб все работало, может посоветуете что то конкретное...
Процессор Intel Pentium G860 3.0GHz 3Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-65w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть
Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1) (Alcu, 3трубки,800-2800 PWM,17-30dBA) 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и
Плата Gigabyte LGA1155 GA-H77-DS3H H77 4xDDR3-1600 PCI-E3.0(16)+PCI-E(4) HDMI/DVI/DSub 8ch mSATA 3xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и компле
Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti/DI/1GD5 (V2)] DVI DSub HDMI | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Бар
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть су
БП Chieftec [CFT-650-14CS] 650W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 1x6pinPCI-E 4xSATA CabMan Active PFC 14cm fan | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Б
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 U3 Без БП | Корпуса | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сеть супермаркетов цифровой т
В дольнейшим можете тока камень сменить на более мощный.Все остальное железо с запасом бралось.
объясни чайнику: камень-это...
А зачем мне корпус менять?
Камень- Центральный процессор,или просто проц.
Какой у Вас корпус АТХ,или мАТХ? А лучше модель напишите.
Не новый корпус нужен не подходит Ваш
Спасибо за помощь
Можно карту сменить с прицелом на будущей апгрейд, т.к. теперешняя карта не камильфо
Если в будущем появится возможность поменять процессор на более мощный, как и материнскую, то можно взять видеокарту с боооольшим запасом.
А так в конфигурации из 5 поста можно взять менее мощный БП - 500Вт той же фирмы хватит.
Пятый пост? Да тут трижды стоит подумать. Я так понимаю у вас дико торямозят игры, и единсвтенное что вы хотите, это ускорить игрушки. Назовите модель БП.
В таком случае можно поставить какой нибудь 7750, без вбухивания денег, тем более то что в пятом посту.
Я уже сказал мне необходимо сделать так что бы нормально работали движки Frostbite 2.0 & Unreal Engine 4, можно небольшой запас.
Сам я плохо разбираюсь, по блоку питания напишу потом. Изначально покупал системник в МВидео, так что придеться менять буквально всё.
Совет прошу у вас, т.к. считаю вам видней. Желательно совет конкретной конфигурацией (кроме жесткого диска).
Жуть!(с)
По мне так будет достаточно конфига из 5-го поста.
Теперь я это понимаю, но надо собрать что то нормальное в пределах разумной сумы что бы шло Frostbite 2.0 и Unreal Engine 4. ПРосьба конкретными конфигурациями.
Повторная тема удалена. Все решения по вашему вопросу в этой теме. Модератор.
спс.
Необходимы конкретные конфигурации которые будут работать. Очень надеюсь на вас из предложзеных выберу самую приемлимую и соберу.
А чем пятый пост нехорош?
Денег если немного больше ничего?
