Подбор комплектующих компьютера
  • Автор темы Автор темы psm
psm
20 Окт 2008
Хочу брать Q9400; ASUS P5Q-E;2ГDDR-2-800МНz PC6400 ANEON;Samsung HD642JJ(или16Мб кеша мало?);GF9800GT 512Mb ASUS;AXT2 600W ChiefTec APFC;UPS 800W;LG22 L222WS-BN Я300 К1000:1 5мс. На чём можно сэкономить, а что за счёт этого улучшить? Есть монитор SyncMaster755DFX. Может его пока оставить? Комп предполагается использовать в основном для игр.
psm, да оставляйте SyncMaster755DFX. Это будет реальной экономией. Он может дать 1152x864@100гц(по-моему - предпочтительней) или 1280x1024@85гц. Чтобы убедиться в этом и выжать весь его потенциал, читаем вот это http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=16298 , а если с этим затруднения возникнут, спрашиваем в указанной теме.
А ещё можно обойтись и без UPS. У вас ведь комп для игр, а не сервер или система жизнеобеспечения какая-нить.
На сэкономленные денюжки можно купить Radeon 4870 1Gb, хард покруче(32Mb cashe), в принципе, можно память DDR3 1333MHz взять 4Gb, и материнку соответствующую, например Asus P5E3.
С монитором решай сам -- сугубо индивидуально. Если тебя устраивает -- все Ок.
Проедемся далее по твоей машинке -- если стоит проблема, где-бы сэкономить, значит с деньгами напряг (какая проницательность XD. Значит -- четыре ядра хорошо, но деньги -- лучше! Останови свой выбор либо на Q9300 (что нежелательно при твоем бюджете все-равно) либо на Е8400. В принципе класс процессора можно понижать и далее -- все будет нормально. У меня стоит Е7200 -- не жалуюсь. В разгоне хорош, после разгона показывает результаты сродни куда более старшим моделям. Причем где-то до 3,5 GHz (а часто и выше) гонится без поднятия напряжения. В общем -- решай сам. Все равно при покупке Е8400 ты экономишь минимум 80 долларов. При покупке Е7200 -- 180. Причем при потенциально равной производительности.
Материнка -- в принципе замечательный выбор -- это Asus P5Q. Для неэкстримального разгона она подходит идеально. Если вообще без разгона -- то зачем опять-таки P5Q-E -- это деньги, выброшенные на ветер.
Жесткий -- присмотрись к Hitachi или Seagate. Они лучше...
А вот нам и пригодятся кровно сэкономленные деньги на матери и процессоре -- а именно на покупку ATI HD4870 или GTX260!!! Разница между твоим выбором и предложенными мной колоссальна. При этом цена отличается примерно на 100-140 долларов (процессор + мать). Мой совет -- брать ATI HD4870 1Gb. Выйдет дешевле и мощнее. Ну а так решай сам.
Оперативка -- поскупились вы, батенька... Куда ж в игровую машину ставить 2 гигабайта оперативы? 4 надо -- 2х2.
БП неплохой, но 550 -- вполне достаточный выбор.
Итого предложу несколько конфигураций на ваш выбор:
Intel Core 2 Duo E7200
Asus P5Q
ATI HD 4850
2x2 оперы 800
БП 500W
Наиболее компромисный вариант, который позволит неплохо поиграть и купить новый монитор.
Asus P5Q
ATI HD 4870
Опера 2х2
Блок питания 550Вт
Этот вариант получше, но с процессором прийдется долго поколдовать -- в первоначальном варианте он не годится -- только под разгон.
Intel Core 2 Duo E8400
Asus P5Q
ATI HD 4870
Опера 2х2
БП 550W
Этот вариант самый лучший, но и самый дорогой (если не учитывать ваш вариант)
Ну а с жестким решайте сами. Смотря как использовать. Без интернета широкополосного хватит и 250 гиг, с интернетом лучше присмотреться к 750-1000 версиям.
Подождать еще пару лет и купить новый комп с новыми ТТХ
видюху только 4850 или 4870. разница по цене 3-3,5 тык.
