Подбор комплектующих компьютера
SHARKOVGRAD
15 Дек 2006
Люди добрые поможите собрать комп. Не наю что выбрать из этого. До 700 - 750 бакланских.
Использовать собираюсь в основном для фильмов, видео( в т.ч. спутник), музыки и игрулин.
Сорри, прайс-лист был удалён. Определитесь пожалуйста точнее с моделями железа, ни кто не будет читать такой список из 1000 позиций. Модератор.
На базе Intel или AMD. Может предпочтительней что?
Чем дороже тем лучше!
SORRI!!!
Не могу определиться, примерно:
SEMPRON 3000+ 64bit BOX/AM2 Soc-AM2, 1.6GHz, 800FSB, L2=256Kb
SPIRE SP708B3 s-754/939 s-754/939, AMD Opteron/ Athlon 64 4000+, 4200rpm, шарикоподшипник, 31dBA
MSI K9N Neo-F /AM2 Soc-AM2, nForce 550, PCI-Ex16, DDR-II,SATA-II, RAID, SB 8ch, LAN-Gb, ATX
PCI-E R X1600Pro 256Mb/128b/ MSI PCI-E, Radeon X1600Pro, 256Mb, 128bit, TV-out, DVI
DDRII 1Gb PC5300 NCP 667MHz
Seagate 160Gb ST3160811AS SATA-II 7200, SATA-II, 8Mb, Barracuda 7200.9
400W IN-SHIN IW BB592T Black черный, USB +Audio+AirDuc, блок питания FSP
DVD+/-RW NEC AD5170A Dual Layer Black 18(R9 8)x/8x&18(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x, черный
Samsung 795DF 17", 0.20mm, max1600x1200@68Hz, TCO03, 5шт.-149, 10шт.-146
A4 OP-50 Black ps/2 Optical черная
Dialog KS-101BP Black PS/2, черная, 27*425*145мм,
ИТОГО 743
ИЛИ
SEMPRON 3000+ 64bit /939 Soc-939, 1.8GHz, 1000FSB, L2=128Kb
MSI K8NGM2-L /939 Soc-939, nForce410MCP+GF G6100, PCI-E, DDR400, SATA-II, RAID, SB 6ch, LAN, mATX
PCI-E R X600Pro 128Mb/128bit/PowerColor PCI-E, Radeon X600Pro, 128Mb, 128bit, TV-out, DVI
DDR 1Gb PC3200 NCP DDR400
Seagate 160Gb ST3160812AS SATA-II 7200, SATA-II, 8MB, Barracuda 7200.9
LG Flatron L1752НQ Black 4ms +DVI 17", 300 кд/м2, 1600:1!!!!!!, 160°/160° 4 мс, 1280x1024. DVI
ИТОГО 767
Да оба комплекта ничего... А в чём именно проблема выбора компа? Может лучше Интел?
Да вот не наю, ЖК сразу взять или на AM2 на будущее.
Если брать с CRT'шкой то вроде помощнее, а второй просто с ЖК. Вот и вся проблема. Говорят што на игрулины и видео ЖК получше надобно.
Интел эт конечно хорошо, но Атлон дешевле, а по производительности практически одно и тоже
Скажите плз чо-нить по этой мати ASRock AM2NF6G-VSTA
Поддержка частоты шины FSB до 1000 МГц (2,0 млрд передач/с), технологий Hyper-Transport и AMD Cool 'n' Quiet
Интегрированный графический VGA-контроллер NVIDIA® GeForce6-class, поддержка DX9.0, Pixel Shader 3.0, макс. объем разделяемой памяти 256 Мб
Поддержка двухканальной памяти DDRII800/667/533, 4 гнезда DIMM, максимальный объем до 8 Гб
ASRock AM2 Boost: запатентованная технология ASRock повышает производительность памяти на 12,5%
Hybrid Booster – технология безопасного оверклокинга ASRock
Untied Overclocking: более широкие допуски для FSB при оверклокинге благодаря фиксации шин PCIE/ PCI
1 x гнездо для графической карты PCI Express, 1 x гнездо PCI Express x1
2 порта Serial ATAII 3,0 Гбит/с, поддержка функций RAID 0, RAID 1, JBOD, NCQ и горячего подключения
Высококачественная многоканальная (7.1) звуковая система Windows® Vista™ (звуковой кодек ALC888)
Первая в мире материнская плата AM2, получившая логотип Vista™ Premium
HD 8CH I/O: 4 reday-to-use USB port, аудиоразъемы для 7.1 каналов HD
Стоит ли к ней брать Radeon X600PRO PowerColor
Мать вроде ничего, правда не нравятся мне mATX.
А с видюхой я бы подождал и взял помощнее, на X600PRO сейчас сильно не разгонишся, а встроенный видеоадаптер потянет пока почти все игры, окромя самых последних типа Oblivion. Я бы взял ЖК и все без видюхи, а попозжа затарил бы видео нормальное и зашибись. (Не могу работать за ламповым монитором, глаза устают за 30мин работы)
Но это чисто мое мнение.
Тогда
PCI-E R X1600Pro 256Mb/128bit/ASUS PCI-E, Radeon X1600Pro, 256Mb, 128bit, TV-out, DVI, EAX1600Pro/TD, Retail
ИЛИ
PCI-E R X1600Pro 256Mb/128b/MSI PCI-E, Radeon X1600Pro, 256Mb, 128bit, TV-out, DVI
Ну раз тебя так тянет на середнячков, и нравиться цифра 6, то бери x1650pro, он хоть по более тонкому техпроцессу сотворен.
Но за теже деньги можно взять GF7600GS, который явно лучшую производительность демонстрирует.
Как удалить из реестра
Помагите удалить из реестра ссыку на winupdate.exe
Пуск - Выполнить - regedit
В редакторе реестра: Поиск - winupdate.exe
дак немагу найти.А комп когда загрузитса пишет невозможно найти файл C\WINDOVS\sustem32\winupdate.exe и его нужно удалить из реестра
Почистите реестр программой NeoCleaner.
