Подбор конфигурации компьютера
Юлия
12 Мар 2007
Привет!
Хочу купить ПК( старый уже не устраивает).
Необходим для дома, главное игры, просмотр и прослушивание фильмов и музаки
Смотрела в магазинах.
По цене (около 700$) нашла подходящие варианты компов
Но хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Вот их комплеткующие:
1.
1) 3,5" 1.44Mb ALPS Black
2) 2 x 67793 0512Mb PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL Korea
3) 512Mb PCI-E X1650Pro TV 2xDVI [Sapphire DDR2] OEM
4) ASUS M2N Socket AM2, nForce430, DDR2-800+, FSB2000, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX
5) 200 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 2000KS SATA2
6) [BOX] AMD Athlon 64 3200+ Socket AM2 [ADA3200IAA4CN]
7) Microlab 4710 Black-Silver, MiddleTower, ATX, 360W 20+4-pin, USB, AUDIO, 5.25''x3, 3.5''x3
8) NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7170A(-0S) [double layer] Silver IDE OEM
2.
Процессор AMD S-AM2, Athlon 64 X2 EE 4000+
Мат.плата AMD S-AM2, ASUS M2N-E Green,nForce570Ultra,DDR2,PCI-E,IDE,SATAII,Sound,GLan,ATX
2 Модуля памяти 512 Mb DDR2 SDRAM PC-5300 (667) Kingmax
Дисковод DVD±RW NEC AD-7173A, DL, IDE, silver
Жесткий диск 320,0 Gb Seagate SATA II-300, 7200rpm, 16Mb
Устройство чтения/записи Flash card 28 in 1 USB2.0 внутрений в отсек 3.5 silver
Видеокарта 256Mb PCI-E Palit Daytona GeForce 7600GT DDR3, TV, DVI
Корпус ATX, 420W, Microlab M4811, black-silver
3. Он дороговат, и стоит ли от того?
1) PU Intel Core 2 Duo E6300, 1,87GHz, 2Mb, 1066MHz,2Mb Socket-775 OEM
2)256MB PCI-E GeForce 7600GS, Gigabyte GV-NX76G256D-RH, TV, DVI
3)Корпус MidiTower ATX SUNRISE SP-6066, 350W, Silver (C9), USB
4)DVD±RW NEC AD-5170A, DL, IDE
5)250,0 Gb HDD Seagate (ST3250820A) 7200 8Mb
6)MB ASUS P5B, Socket 775, IP965
7)DIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) SEC-1
Подскажите что из этих наиболее оптимально по цене и качеству.
И стоит ли за 3-ий вареант отдавать больше денег?
Не советую, некачественная штука(как и все микролабы), у нас было огромное количество жалоб на эти корпуса, был случай когда у меня БП прямо на демонстрационном стенде задымился (на глазах у клиента), этот блок за собой на тот свет еще и видюху прихватил.
Бери Inwin или Thelrmaltake ИМХО самые лучшие корпуса.
первй вообщене стоит брать
либо второй либо третий. во втором есть минус: видеокарта фирмы палит, это значит что через год, когда кончится гарантия вам нужно будет от нее избавится
в третьем есть минус: видео 7600gs мало, на такую систему нужна хотя бы 7600GT, а лучше 7900GS
совет: взять вторую конфигурацию но с дургой видеокартой, например с 7900gs фирмы GALAXY она не дорогая и производительная
есть такие корпуса: Extria ! в них устрановленны БП фирмы FPS на 400W. с виду стильные корпуса с жестким железом. у нас они стоят по 1520р
просто шоколадка а не корпуса
Я бы взял комп 2. Хорошее и недорогое железо. Только возьми проц Core 2 Duo и мать Asus. А если хочешь сэкономить, то возьми жесткий с интерфейсом IDE. Мне нравяться видео карты ATI, хорошие и недорогие.
Юль, не слушайте его, IDE диски себя изжили, только SATA-II "Только возьми проц Core 2 Duo и мать Asus" - а чеб тогда сразу не взять конфу 3? зачем брать вторую менять в ней чтото. какую то охинею пронес....
тоже склоняюсь к больше ко второму, т.к 3-ий если еще его и переделать получится дорого....
А что надо изменить во 2-ом и на что?
И на сколько этот вариант будет актуальным?
Может лучше доплатить и купить 3-ий?
Что можете посоветовать....
ИМХО если средства позволяю лучше взять посовершенней, он так дольше без апгрейда потянет, да и комфорта больше, тем более для игр.
А что именно надо помитять в 3-ем?
Чтобы было не очень дорого(бюджет до 20 тысяч) и нормально?
Может есть что-то лучшее?
И можно по подробней про видеокарту? Какую именно брать?
Проблема с блоком питания
Я идиот. Собрал компьютер новый, стали его включать и вместо кнопки включения нажал на перезагрузку. Ничего естественно не произошло и я решил что что то не так сделал. Сзади у блока питания есть переключатель, на нем был показатель 230, я решил что он неверно выставлен и переключил его. Там был какой то другой показатель, но сразу после этого, в компьютере раздалось два щелчка громких и вроде как даже такой дымок вышел с запахом питарды. Ну я сразу переключил обратно. Компьютер включается и работает, установил на него операционку. Так что это было такое и можно ли сейчас пользоваться компьютером ?
p.s. уже сутки примерно работаю с этим пк, играю. сижу в интернете, слежу через Everest за температурой. Никаких признаков проблем не видно ...
Была простая попытка сгореть от перенапряжения. Если работает, значит ничего не успело случиться, но возлагать больших надежд на такой блок не стоит, очень желательно заменить, неизвестно, на сколько его хватит.
Там была не попытка, а взрыв конденсатора.Немедленно нести БП в ремонт. пока не стало хуже. Возможные проблемы, выход из строя других компонентов компа из за повышенных пульсаций.
Не думаю, что дело в конденсаторе, потому что они там стоят высоковольтные, скорее всего это был другой элемент, но ремонтировать всё равно надо.
Как раз таки кондюк, да и не высоковольнтый он максимум 400 вольт, хотя раз блок работает со 127 вольт может быть и меньше.
Раз на 400 вольт, то его должно хватить, ведь в розетке всего 220!
raffden, Зритель вы че повелись на эту туфту? Да просто парень проверять нас на вшивость. После такого скачка предохранитель по любому выбило. raffden ты ж по моему желязняк ты че думаешь комп после этого включится?
ну и что? Надо знать принцип работы БП, после выпрямления напруги будет как раз 360-380
Добавлено 01.29.2009 14:01:32:
не факт что выбьет предохранитель, а я в своей практике и не такое встречал, поэтому в такие вещи легко верю.
