Подбор матрицы на HP G62
Komelektron
18 Дек 2015
Здравствуйте, надо поменять матрицу на ноутбуке HP G62, это надо брать обязательно эту родную матрицу НР, или можно любого другого производителя только чтобы была 15,6 широкоформатная, ледовсая?
На сайте partsdirect.ru ищите по парт-номеру .
Предварительно извлечь матрицу из ноута и смотреть на её
оборотную часть.
На ней будут заводские наклейки с кодами (парт-номера).
оборотную часть.
А если купить БУ ноутбук НР G62, то от любой модификации этого ноутбука подойдет матрица?
В тырнете есть таблицы взаимозаменяемых матриц , ищите родную или взаимозаменяемую .
Не знаю , не подскажу. Ожидайте знающих , также погуглите.
Если знаете конкретно модель б/у ноута , то будет легче определиться.
Зачем такие сложности 1-я страница гугла даёт конкретную матрицу и список взаимозаменяемых .
Я пологаю ТС выгоднее или ближе - взять схожий ноут....
да и поднимать все равно придется.
Какие цены на матрицы,Сергей Сергеич??
Я когда на свой делл искал матрицу,то 2 шт заменил и не было яркости(картинка была темная и яркость не регулировалась).Оказалось,что у делла,что то с дампом памяти начужено.От делла поставил матрицу и все стало норм.При том покупал у людей занимающими ремонтами ноутов,но про эту особенность не сказали,хотя я назвал им модель ноута.Так что нужны спецы,чтобы точно сказать
Значит взять матрицу с бу бука НР G62 будет нормальным вариантом...
Если есть такой же,то это самый лучший вариант
Новые 4штуки , бу не смотрел , в районе 2 -ух наверное будет .
ок)доступные цены вполне.
решать и взвешивать риски , выгоду - вам)
