Подбор видеокарты
grayfox77
11 Окт 2009
Подбор видеокарты
У меня такая проблема-пару дней назад накрылась видеокарта(RX800 TD 256 E MSI PCI-E) комп загружается только в безопасном режиме и то с большими дефектами по всему экрану.Пробовал заменить её на рабочую(проверял) PALIT HD 2600PRO 256 PCI-E но комп её не видит (система загружается,но экран чёрный). Хотелось бы узнать почему??? Мать i915PL Foxconn ATX 775 915PL7AE-S, БП-350W, если мать эту видеокарту не поддерживает,то какую можете посоветовать видеокарту.
возможно не хватает мощности БП.
при загрузке с новой, пк издает писк какой то?
писк был в начале-пока биос не сбросил на заводские,сейчас не пищит...разве порт PCI не выдаёт необходимое напряжение? Карта не требует дополнительного питания.
новая, не загружатся может и из за того что материнка вышла из строя, и из за Блока питания (мощность,или сам бп не в порядке) или же из за не совместимости, видео карты с материнкой.
*.проверь материнку если нет элементов, и конденсаторов, "выгоревших" протестируй с другим бп.
*.если сбросил на дефолт , попробуй загрузку , с интегрированой, если есть.( и посмотри температуры в биосе для процессора)
проблемы старой карты, могли так же быть и из за перегрева карты или цп.
Ну с такими советами проще купить новый компьютер:).В любом случае,спасибо за помощь....Пойду пиво пить.
В догонку...стащил с работы GeForce 7300 GS, все прекрасно работает, на рабочем компе поставил PALIT HD 2600PRO 256 PCI-E,ту что не работала на моём-она там прекрасно пашет.Блок питания на работе тоже 350W.Так что проблема,скорее всего, не в нем. Вопрос остается...
