Подборка памяти для ноутбука Toshiba Sattelite A100-811
  • Автор темы Автор темы Zegalur
Zegalur
20 Янв 2008
У меня Toshiba Sattelite A100-811 - Intel Core 2 Duo, 512 Mb RAM. Хочю купить 1Гб. В руководстве указано так: "Для установки модулей памяти емкости 256, 512 или 1024 Мб предусмотрено два гнезда разъема. Поддерживаеются 200-контактные модули типа PC4200 SO Dual In-line (SO-DIMM).
Скажите приблизительно цену в у.е. и модель.
Память SO-DIMM DDR II 1Gb PC667, SEC 609 руб.
проблема с Biostar NF520-A2 SE
Здравствуйте
Проблема с компьютером. Biostar NF520-A2 SE, Atlon64 X2 4200, DDR2 Patriot 1Gb, HDD Samsung 320 SATA.
При установке операционной системы компьютер может зависнуть и просто горит не моргая индикатор HDD.
То же самое при установке новых программ. После перезагрузки через кнопку Reset загружается нормально, но при устаноке чего-нибудь или даже при просмотре фильма бывает подвисает намертво и только горит индикатор. Прожечь диск через Nero вообще невозможно, зависает на начальной стадии записи. Вообще при работе может подвиснуть в любое, как ему вздумается время.
Проверял модули памяти - память в порядке,
процессор тоже проверял на другом компьютере - работает без проблем,
винчестер тоже нормально работает, правда греется, что подвласно самсунговским
Вначале думали, что порты под SATA на материнке плохо припаяны, но отключал этот винчестер и подключал другой через IDE шлейф 20гиг, тоже выдает ошибку (виснет и постоянно горит индикатор HDD).
Проверял все соединения проводов с матерью под Front USB и кнопки на блоке.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
частота проца по моему сильно маловата
HOLD, скачайте отсюда программу Виктория http://avs-info.ru/downloads_hdd.html и проверьте с ее помощью жесткий диск на ошибки.
Проверил винчестер - все нормально.
Подсказали обновить биос...
Прошил биос более старой прошивкой, т.к. новейшей не нашел, и все работает замечательно, проблема была в этом, неверные драйвера управляли системой
спасибо за помощь:)
