Подборка RAM
  • Автор темы Автор темы Asylant
Asylant
14 Фев 2007
Подборка RAM
Всем привет! У меня есть старенький комп от Fujitsu Siemens, 1.7GHz .Я тока начинающий юзер. Я не могу разобраться какой мне нужен RAM. Насколько я знаю есть SDRAM,DDRAM,RDRAM. SDRAM не подходит, я проверял. Помогите пожалуйста разобраться. Зараннее спасибо!
хм... назовите точное название машины - видно будет :)
Fujitsu Siemens W26361-W51-X-02
если я не ошибаюсь это модель материнки
А какой модуль памяти был? Или его небыло?
просто вынимаете планку памяти, идете в магазин и говорите: мне нужна такая же или чтоб подходила. желат захватить с собой книжечку к материнской плате, в ней написано какой тип памяти она знает и с какими частотами работает.
я бы так и сделал если у меня был образец, но дело в том что этот комп мне достался без ничего! я вот в инете полазил и нашел один комп который похож на мой, только у меня процессор 1.7GHz. я пытался разобраться какой мне нужен RAM. вроде понял, но рисковать боюсь и поэтому хотел бы узнать мнение спецов.
Fujitsu Siemens W26361-W51-X-02/
Fujitsu SYSTEM BOARD MPGA478B INTEL PENTIUM 4/CELERON Fujitsu
Fujitsu Siemens D1381 (A11-GS2) Motherboard/mPGA478 fsb533
SPECIFICATION:
Main board D1386/D1381Intel 845G chip set for
DDR266 SDRAM (PC2100) MEMORY and
Intel Pentium 4 Processors (533 MHz system bus)
DATA Sheet ........ Main board ........ 01/2003
Chip set:
Intel® 845G
MEMORY:
DDR200 SDRAM (PC1600)
Product feature:
Graphics on board
Audio on board
LAN on board
Processors:
Intel® Pentium® 4 Processors,
mPGA 478 with 533/400 MHz system bus
Intel® Celeron® Processors,
mPGA 478 with 400 MHz system bus
DATA Sheet ........ Main board D1386/D1381
Board Size ATX (D1386): 12 “x 9,6 “(304,8 x 243,8 mm)
µATX (D1381): 9.6” x 9,6” (243,8 x 243,8 mm)
Chip set Intel® 845G
MEMORY
2 DIMM Sockets (2,5 V), 32 MT - 2 GB, 184 pin,
DDR266/200 SDRAM (PC2100/1600), unbuffered, NO ECC
(For detail on recommended RAM, please of refer tons our website)
Processors
Intel® Pentium® 4 Processors, mPGA 478, 533/400 MHz system bus
Intel® Celeron® Processors, mPGA 478, 400 MHz system bus
(For detail on processors supported, please of refer tons our website)
DDR266 SDRAM (PC2100) - вот такой тебе и нужен, конечно не обязательно 256 - можно и 512
спасибо это мне теперь понятно. а мне кто-нибудь может на понятном русском объяснить что значит это DDR,это 266,это SDRAM и это(PC2100). хотелось бы знать что бы потом не спрашивать. а это DDR1 или DDR2 и вообще какая между ними разница? я в одном интернете магазине нашел вот этот 256MB 266MHz DDR PC2100 DIMM CL2, Standard 32M X 64 Non-ECC 266MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.5V, CL2, Gold) он мне подойдет?
1. DDR duble data rate - двойная частота.
2. SDRAM - тип памяти, DDR принцип её работы. То есть SDRAM есть просто, и SDRAM DDR - с удвоеной частотой передачи данных.
3. 266 - частота DDR (удвоеная) шины 133 (процесорной)
4. PC2100 - коефициент привявзаный к 266 - меняются вместе.
5. Эта память DDR1
256MB 266MHz DDR PC2100 DIMM CL2, Standard 32M X 64 Non-ECC 266MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.5V, CL2, Gold) - Если правильно определили память к матери тогда подойдёт.
ДДР1 и ДДР2 - разница между ними:
У ДДР1 Димм 184 контакта,а у ДДР2 Димм 240контактов
ДДР1 -начиная с самих ранних PC (2100,меньше барть не буду,и кончая 3200).ДДР2 начиная с 4300 и кончая 1333мгнз.У ДДР2 есть режим Дуал.
Если я правильно понял о дуале. Так это реализуется на уровне чипсэта без участия памяти. Насколько я помню первый распространённый чипсэт с поддержкой двухканала это был НФорсе2 от НВИдии и память в него тогда ставилась ДДР1.
Память к двухканалу не имеет никакого отношения.
Двухканал поддерживают на ДДР1 НФорсе2; ВИА КТ880. На ДДР2 только спроцесорами на сокете АМ2 (контроллер в проц встроеный) ну и точно не помню кажись вся линейка ЛГА775
З.Ы. Надо быть уверенным в том что говоришь. Или делать вставку - кажись, может, где то слышал и т.д.
Без обид ;)
Выбило из головы модель чипсета (интел), у меня дуал на ддр1 стоит, мамка асус отлично канает :) 6 гигов в секунду, правда физический объем не сильно большой, что несколько понижает эффективность ......
УЖЕН ХОРОШИЙ КОМП!!!ПОМОГИТЕ ,КАКОЙ ВЫБРАТЬ?
Нет почему,просто я имел ввиду,что Дуал и на ДДР2 есть.Да ты прав от матери в основном зависит держит ли она Дуал.Я не гворил,что у ДДР-1 нет Дуала ;) Без обид =)
A-DATA 512MB DDR PC3200 Dual kit (AD256MBDDR400X2) а этот подходит?
Если мать держит,то да.
Прочитать Мануал - по Маме - графа (Поддержка Оборудования)
