Поддерживает ли GIGABAYTE GA-8VT880P работу двух видеоконтроллеров
Иванов
23 Мар 2007
Помогите Парни кто шарит в таких вещах!
У меня,вобщем, мать GIGABAYTE GA-8VT880P combo, на 880 ВИАшном чипсете(VIA PT880 Pro)соответственно. На матери два слота и AGP и PSI-E,штудировал руководство,но не нашел ответ! Потянет ли мать работу двух видео контролеров?Или он работает только в режиме "или AGP,или PCI-E"? За ранее благодерен!
Только AGP или только PCI-E.
Что не так с предложенной в магазине конфигурацией
1. Pentium Dual Core 2.4/800/1Mb S775, MB P/G31, 2048Mb DDR2-800, HDD 250 Gb, 1024 Mb PCI-E HD 4650, DVD±RW+CD/RW, Sound, LAN, USB 2.0, ATX, 400W)
2. ACER Aspire X3200 AMD Phenom8650e(2.30GHz), 3072Mb, 320Gb, DVD-RW, 256Mb GF9300GE, GLAN, Vista HB, kb+mouse [98.3GM75.R7B]
Так как давно нужен компьютер (блок только), денег до 18 тыс на руках, а знакомых компьютерщиков рядом не имеется, вопрос форумчанам ><
Как вы оцените эти конфигурации? Совсем плохо? Или для инета, фотошопа 9 и не самых последних игр подойдет? (частенько работаю с видео)
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
По второму варианту Vista жалко играми разбивать. Да и проблемки при установке игр на Vista могут быть , хотя Vista, удобная очень, вообще нормальная. А если без игр, то все выше перечисленное даже с перебором. На видео картах сэкономить можно, подешевле взять серии HD от AMD , они все нормальные для фильмов будут, даже очень , и на жестких дисках тоже-взять чуть меньше-немного дешевле будет.
это как смотреть - может вы в фотошопе любитель (да и с видео) - тогда подойдут обе. что касается ОС, то лучше без висты т.к. ХР побыстрее будет, но с установкой могут быть проблемы. А игры... тоже пойдут
Vista Home Basic быстрее будет чем XP, а именно такую и предлагают. Если соберут все нормально, то с установкой проблем не будет.
спасибо!
и, ребят, так Виста или XP?
я, в общем-то, собиралась как раз менять Висту на XP...
а теперь в сомнении
игры будут максимум Спеллфорсы последние) больше ни во что не играется
Если не для игр, то Vista. Если для игр, то ХР. ХР все-равно, что на нее ставят. А Vista не потерпит, когда на нее все подряд ставят.
но получается, что в любом случае второй вариант конфигурации получше?
У второго варианта, если бы я брал себе , то оперативной памяти устроило бы и 2гб. А 3 гб не дадут ничего, лучше не будет .Несколько сотен переплатите только. И 320гб жесткий диск кажется, что надо такой, а возьмешь потом не знаешь чего туда писать. Хотя это кто как вообще-то.
какой расплывчатый ответ ><
но примем так, словно да, второй лучше))
спрошу у продавцов, если могут память поменьше сделать, то пусть
а место на диске мне оч нужно. Как бы 320 стало не маловато
и еще вопрос: во втором 256 мб видео, да? этого хватит? в первом 1024
а вдруг понадобится)
А есть у этого магазина прайс лист в интернете?
Может вам другую сборочку собрать?
Да это видео память 256 мб. Вполне достаточно. Я по инету посмотрел вторая сборка вполне нормальная , можно брать. Если системный блок продается уже в комплекте, то оперативную память придется оставить как есть, скорее всего. А то или снимут с гарантии или откажутся разбирать. На месте определитесь. Если денег хватает можно оставить. И Vista уже установлена? Прилагается ли к блоку установочный диск? Если да, вообще хорошо.
256mb видеопамяти маловато будет.
Для не ресурсоемких игр вполне достаточно. 256мб - видеопамять.
есть)
это Улмарт
и да, там можно собрать на заказ, но мне-то это весьма проблематично будет сделать, к сожалению
поэтому выбираю только то, что по цене подходит
Да уж... выбрать там вообще не из чего, только готовые сборки
А где список комплектующих? из которых собирать
