Подгонка схемы под 4.5 вольтовый БП
Winterskrim
Экономист
22 Май 2009
Хочу сделать такую штуку, чтобы несколько светодиодов включались при наступлении темноты. Нашел схемку тут Простые схемы для желающих заниматься электроникой. (Технологии) , но дело в том что я хочу запитать это все зарядником от телефона напряжением в 4.5вольт, а схема расчитана на 12вольт. Так вот может что-то нужно заменить в этой схеме, или как???Заранее спасибо:tehnari_ru_203:
Недумаю что это возможно .
Надо уменьшить значение резисторов в цепи светодиодов до 120 Ом.
Я правильно понял, нужно заменить эти резисторы???
    15 KB · Просмотры: 323
думаю заменить те что по 500 ом
Нашел старую мышку шариковую, тут три пары: излучатель и приемник. Так вот у излучателя две ножки, а у приёмника ТРИ. Вопрос: к каким ножкам паять? в схеме приемник с двумя ножками.
Во первых ты не указал какую именно схему ты выбрал, по ссылке открывается первым мультивибратор. Но и в фотореле тоже надо уменьшить именно резисторы в цепях светодиодов, остальные можно оставить без изменения.
В приёмнике два фотодиода, средняя ножка - это минус обоих фотодиодов.
Извиняюсь, не сообразил:tehnari_ru_942: Собирать хочу вот по этой схеме. А на сколько именно нужно уменьшить резисторы, чтоб от 4.5 воль работало? И еще, без регулятора никак не обойтись?
    12 KB · Просмотры: 90
Резисторы уменьшить до 120 - 159 Ом, а без подстроечника не обойтись, он устанавливает порог срабатывания.
