Подкажите как придать небольшую рельефность корпусe ..... (DragonCase)
Dragonhard
31 Май 2008
Я хочу покрасить корпус в зеленовато -черный цвет.Но перед этим я хотел бы задать рельеф по всему корпусу
в виде чешуи .Чем это можно сделать? я дымал может быть при нанесении грунтовки сделать контура чешуек. Или другая задумка: с помощью эбаксидного клея сделать контуры . потом покрыть несколькими слоями грунтовки,краски и вконце лаком.В завершающем этапе отполировать полиролем.
ещё бы я хотел сделать вдоль корпуса сделать небольшие шипы....
Проверьте плз Лог
После обнаружения Nod'ом 32 вируса Win32/Sirefef.N (и как я надеялся удаления его), загрузка ЦП остановилась стабильно на отметке 100%. http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4176860 - мой лог. Что делать?
Ferz88,
Запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Jmaga\Главное меню\Программы\Автозагрузка\siszyd32.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\TEMP\~TM9B5.tmp');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','sysgif32');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4177438 - syscheck
Ferz88, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\KB905474\wgasetup.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WgaSetup','EventMessageFile');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
Ferz88, что с проблемой?
в логе чисто ;)
Да вроде всё нормуль, Загрузка ЦП в норме, не тормозим) Спасибо за помощь!
удачи! будете у нас на колыме... :D
