Подходит ли ноутбук Dell inspirion 1525 на архитектуре Intel Santa Ros
Мария 1
7 Июл 2008
Я хочу использовать данный ноутбук для выхода в интернет, работы с дизайнерскими программами ( Corel Draw.Adobe Photoshop.PageMarker. QarkXpress. 3ds MAX и др.)
Подскажите, пожалуйста подойдет ли он для этого?
Спасибо за раннее.
Спасибо за раннее.
Во первых Вы не указали точную марку модели (цифра 1525 говорит о модели ,но не о модификации,а их может быть очень много и отличаться одна от другой существенно)
Вам желательно что бы было отдельное видео ,а не интегрированное(встроенное) ,если Ваш выбор пал на модификацию с Х3100,то это не самое лучшее(для набора програм ,с которыми Вы собираетесь работать особенно 3ds MAХ
Смотрте с видео на GeForce 8600 или на крайний случай 8400.
Конечно будет дороже,но ноут такая тема,что обновить,переделать уже не сможете в дальнейшем. И чем больше Вы сэкономите,тем быстрее станете перед выбором покупки другого аппарата, а это опять деньги,опять время на выбор (а деньги потраченные на предыдущий аппарат уже не вернуть) ,а может случится и сразу(потому что задачи ,которые Вы собираетесь выполнять могут быть разными)в итоге что то в программе пойдёт работать,а что то не станет или станет так...что назвать это работой будет сложно.
Помните-Скупой платит дважды.
Проблемы с восстановлением MBR
Значит у друга при установке игр выскаивала ошибка: "disk boot failure insert system disk and press enter". Я посомтрел возможные проблемы, в биосе все ровно, шлейфы не повреждены, все хорошо подключено. Остался только вариант с MBR. Ее нужно восстанавливать с помошью консоли восстановления, но при попытке загрузки с CD рома вылетает та же ошибка "disk boot failure insert system disk and press enter". Причем диск проверенный, с него устанавливал все время. Пробовал другие ОС и диски. Результат тот же. Есть ли еще способ воостановить MBR?
ЗЫ описывать железо тут думаю ненадо
DIEZ919191, Это значит загрузка идет не с CD а с жесткого. В БИОСЕ загрузку с CD выставили? Также при загрузке с CD при появлении надписи Press any key to Boot from CD нужно нажать любую клавишу
да ставил, но это нечего не меняет, даже пробовал флоппик отсоединять, все три (First boot device и тд) приоритеа стояли на СД ром и все ранво эта надпись одна выскакивала, п вот если поставить приоретет не на жесткий а на Boot in Cards, тогда выскакивает что тоChecking DMI Pool Data.... а потом опять эта же ошибка
DIEZ919191, попробуйте БИОС сбросить и потом снова попробовать загрузиться с CD.
Пишет, что не находит Загрузочного устройства. А при чем здесь Установка игр и Загрузочное устройство, которыми являются Приводы и HDD?
Прокомментируйте
Прокомментируйте
например при коцанном шлейфе такая же ошибка выскакивает.
сбросить, ты имел ввиду на дефолтные? пробовал все равно с винта грузиться...с помощью Arsonicts Disc что то там...восстановил MBR, хотя это впринципе нечего не меняет. Как же его заставить с сд то грузиться :(
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:56 ----------
кстати сд ром работает отлично, если что
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ----------
Большое спасибо всем, нашел проблему, перемычка стояла на слэйв, только поставл на мастре сразу загрузился с сд!
