Подключаем к power bank фонарик и телефон или экшн камеру
  • Автор темы Автор темы AZoom
AZoom
17 Дек 2018
Для всех моих гаджетов вечно не хватает заряда особенно когда я катаюсь на велосипеде.
И вот я подумал, а если купить для всех них один повербанк на 20000mAh
(Besiter Power Bank 20000 mAh For Xiaomi Mi 2 Quick Charge 3.0 PowerBank Portable Charger External Battery For iPhone Pover Bank)
и подключить на постоянную основу фонарик
(Solar Storm X3 Cycling Headlight 7000Lumen 3*XM-L T6 LED Bicycle Bike Light Rechargeable Power Bank 18650 Battery&Rear Taillight)
и по переменно подключать или телефон или экшн камеру.
Если с телефоном и экшн камерой вроде бы все ясно, они потребляют по 5в и им в принципе этого будет достаточно
чтобы работать, то как быть вот с этим фонарем
для того чтобы он работал стабильно? Нужен ковертор вольтажа с 5 до 9 вольт (DC-DC USB 5V to 9V DC Jack 5.5mmx2.1mm Step up Power Module Converter Cable Cord)
или будет достаточно переходника (USB Type A Male to 5.5/2.1mm DC Female Converter Adapter Power Charge Cable Cord 30cm) ?
(Померял вольтаж с батареек фонарика показали 7.82в)
Названия были взяты с алиэкспресса, к сожалению сайт не дает мне вставлять ссылки пока я не напишу 20 сообщений.
А никак.
В общем случае для зарядки аккумулятора в него надо влить в полтора раза больше, чем потом можно будет взять обратно. Наиболее типичные 18650 имеют ëмкость 2500 мАч, здесь их 4 штуки. Для их заряда потребуется 15000 из 20000 заявленных для повербанка. Смысл во всëм этом?
Если не хватает заряда фонаря, купи просто корпус для любых литиевых аккумуляторов, поставь в него последовательно-параллельно включенные ячейки и подключи параллельно уже имеющимся. Вот пример. Кладëшь две штучки, соединяешь последовательно, подключаешь к своему фонарю и удваиваешь его время работы. Не забудь проверить выдержит ли модуль заряда дополнительную нагрузку. Кратковременное включение обычно не страшно, проверяй нагрев. Если в течении примерно 15 минут рука терпит - должно работать.
Удачи.
В таком случае нужно искать плату заряда с балансиром и индикатором, ставить внешний аккумуляторный блок и пользоваться. ИМХО
Спасибо за ответы.
Я выбрал другой путь. Решил купить водонепроницаемый чехол для 6-батареек 18650, у него есть разъем для моего фонаря и юсб для телефона и индикатор заряда.
(8.4V 6x 18650 Cycling Safety Waterproof Battery Pack Case House Cover For Bicycle Tail Light Headlight Bike Lamp)
В итоге решение выходит дороже, чем просто фонарь с индикацией, но оно более гиббкое, т.к. батарейки я могу поставить любой емкости.
Вот только еще один момент не понятен.
Я видел , что в таком чехле можно заряжать акумы через 8.4 вольт разъем зарядкой с 8.4 на 1а. Как думаете тут такой фокус сработает, или лучше зарядным устройстом ?
И еще один момент, можно ли поставить туда 4 батарейки, а не 6 ?
Опасное это дело: зарядка лития без специального контроллера. Лучше не жалейте денег на зарядку, может быть даже интеллектуальную.
А поставить не все ячейки, скорее всего, можно. Но опять же: а смысл?
Больше поставите - на дольше хватит одного заряда.
Это с запасом на обратную дорогу. :)
Я еже купил пару таких фонариков. Очень хорошо сделаны. У них есть даже режим автоматического освещения: меняет яркость в зависимости от внешнего освещения и выключается если вибрационный датчик перестанет срабатывать в течение полутора минут. Что еще надо велосипедисту? Разве что задний фонарь (который я тоже купил), но это уже другая тема.
P.s. В качестве экшн-камеры планирую использовать авторегистратор с питанием от самодельного повер-банка.
