Подключениие сканера Primax 4800 Direct
Статус
вайлет
4 Фев 2010
помогите подключить сканер Primax 4800 Direct. На основном жёстком диске установлен windows xp. На визуальном жёстком диске в программе Sun xVM VirtualBox установлен windows NT 4. Драйвер c4830nt скачен и установлен для сканера. Но сканер не обнаруживается и появляется запись "ошибка при инициализации библиотеки динамической компоновки C:\SCANNER\SCANAPI.*DLL.Выполняется аварийное завершение процесса".
Может, все же на виртуальном диске?
Второй вопрос - ошибка возникает при работе в среде Windows NT или XP? Если ваш сканер работает с портами физическими, а не виртуальными, могут быть проблемы с его подключением из виртуал-бокс.
попробуй поменять расположение файлов установки ( если я правильно понимаю - и ты в виртуальную ОС установку драйвера делаешь)
драйвер скачан для windows NТ или xp?
Меня напрягает в этой ситуации файл SCANAPI.*DLL . Почему операционка не может его инициализировать. Вариантов немного. Либо кривой дистрибутив, либо он криво установился. Как вариант возможно в реестре поселился вирус.
Статус
