подключения интернета через кпк
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Подскажите прогу для кпк htc p3400 что можно было через него в нет выходить на самом кпк есть прога "общий интернет" но она не хочет работать как надо первый раз пробовал через неё все супер скорость лютая но это только первый раз щас пробую через неё минуту грузит страницы и все перестает грузить
сама программа просто создает лан сеть и выходит в нет мож чё надо на компе настройть
Интернет на чём будет? На самом КПК или на компе? Какого оператора связи используете?
интернет использоватся будет на самом компе выход в интернет через кпк оператор мтс западная сибирь
вариант зделать кпк модемом отпадает потому что комп его как модем не видит
Нужно сделать настройки на самом HTC и на компе и тогда все друг друга увидят. Я год в МТС проработал техником, в мои обязанности так же входила настройка интернета на ноутах через телефон или КПК. :)
ну а че настраивать подскажеш
Щас покопаюсь скину настройки. Только лучше всего соединять через кабель а не через беспроводную связь.
А у тебя кстати на самой КПКашке интернет настроен? Выходить можешь?
да настроен
Значит нужны настройки только на компе. А раньше на компе через него нет работал?
ты какой кабель имел в виду USB или нет ?
Да, родной комплектный кабель.
первый раз когда пробовал с минуту поработал и все больше не хотел
Завтра утром скину настройки. Ок?
При подключении через кабель или Bluetooth модем необходимо установить вручную:
  1. Соедините телефон и компьютер с помощью кабеля или включите Bluetooth в телефоне
  2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Телефон и модем
  3. В открывшемся окне выберите закладку «Модемы» и нажмите кнопку «Добавить…»
  4. В окне «Мастер установки оборудования» отметьте поле «Не определять тип модема (выбор из списка)» и нажмите «Далее»
  5. В окне «Установка модема» нажмите «Установить с диска» и выберите, с какого диска (из какой папки) будет установлен ваш модем
  6. В следующем окне выберите нужный модем (ваша модель телефона) и нажмите «Далее»
  7. Укажите, на какой порт установить модем (например, COM 1), нажмите «Далее»
  8. После предупреждения о несовместимости операционной системы и модема нажмите «Все равно продолжить»
  9. Дождитесь появления сообщения «Модем успешно установлен» нажмите «Готово» и приступайте к настройке модема
Как настроить модем
Прежде, чем настраивать модем убедитесь, что телефон подключен к компьютеру.
  1. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Телефон и модем
  2. В появившемся окне выберите закладку «Модемы»
  3. Выберите свой установленный модем и нажмите кнопку «Свойства»
  4. В окне «Свойства модема» выберите закладку «Дополнительные параметры связи»
  5. В поле «Дополнительные команды инициализации» пропишите строку инициализации модема:
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов
  6. Нажмите «ОК» — модем настроен, приступайте к настройке соединения
Как настроить соединение
Прежде, чем настраивать соединение убедитесь, что телефон подключен к компьютеру.
  1. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения
  2. Выберите «Создание нового подключения» — откроется «Мастер создания сетевого подключения», нажмите «Далее»
  3. Отметьте «Подключить к интернету» и нажмите «Далее»
  4. Выберите «Установить подключение вручную» и нажмите «Далее»
  5. В открывшемся окне отметьте «Через обычный модем» и нажмите «Далее»
  6. Из списка выберите свой установленный модем и нажмите «Далее»
  7. В открывшемся окне введите:
  • название нового соединения: MTS GPRS
  • номер телефона:
    • если у вас телефон марки: Ericsson, SonyEricsson, Motorola, Pantech, Nokia, LG: *99#
    • если у вас телефон марки: Alcatel,Siemens,Panasonic: *99***1#
    • если у вас телефон марки: Samsung: *99**1*1#
  • имя пользователя: mts
  • пароль: mts
  • подтверждение пароля: mts
8. Нажмите «Далее», а затем кнопку «Готово»
9. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> MTSGPRS
10. В окне «Подключение к MTSGPRS» нажмите кнопку «Свойства»
11. В закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора номера»
12. Выберите закладку «Сеть» и проверьте, чтобы:
  • в строке «Тип подключаемого сервера удаленного доступа» было выбрано:
    «PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet»
  • в списке «Компонентов используемых этим подключением» были выбраны только:
    «Протокол Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик пакетов QoS»
13. Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства»
14. В открывшемся окне отметьте:
  • Получить IP-адрес автоматически
  • Получить адрес DNS-сервера автоматически
15. Нажмите кнопку «Дополнительно…», и в новом окне:
  • поставьте «галочку» на пункте «Использовать основной шлюз для удаленной сети»
  • отключите опцию «Использовать сжатие IP-заголовков»
16. Нажмите «ОК» — соединение создано, попробуйте выйти в Интернет
Как выйти в интернет
  1. Соедините телефон с компьютером
  2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> MTSGPRS
  3. В окне «Подключение к MTSGPRS» нажмите кнопку «Вызов»
  4. Дождитесь появления значка «двух компьютеров» на панели задач — соединение установлено. Если вы хотите разорвать соединение, щелкните правой кнопкой мыши по значку «двух компьютеров» и выберите «Отключиться».
На день опоздал, извини. :)
все равно спасибо по нету бы искал кучу трафика спалил бы
но знаеш что самое обидное после сноса винды прога "общий интернет" начала работать без всяких настроек
