Подключение ADSL
  • Автор темы Автор темы svladp
svladp
2 Июл 2008
Всем привет.у меня такая проблемка:вчера поставил Linux Mandriva Power Pack 2008,а соединение с инетом не могу установить(вчера первый раз увидел Линукс),все как-то непонятно. )
Модем speedtouch 510v6 через Ethernet.Провайдер дал только VPI/VCI/MTU/мост.
Попробовал сам подключить,но ничего не выходит(пробовал сначала устанавливать сетевое соединение--перегрузка среды---установка ДСЛ---перезагрузка ----потом при загрузке с-ма виснет на Hal(вроде так)).
Комп определяет сетевыю плату как eth0.
По порядку.
Сетевая карта определяется? Что пишет ifconfig?
Если ей назначить IP адрес сама себя пингует?
После того как убедились что сетевая карта работает, переходим к работе с модемом: сначала pppoe соединение (или что там провайдером предусмотрено), если все работает то отлично, если нет то лезем в настройки модема и меняем.
1.При загрузке системы в трее пишет ---сеть поднята на eth0.
2.При наборе в командной строке -- ifconfig:
lo Link encap :Local Loopback
inrt adr x.x.x.x Mask y.y.y.y
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
3. при ping X.X.X.X -----появляется какой-то бесконечный список,время одной строки в среднем 0.58мс
Раз по ifconfig устройство eth0 не показывается, значит с ним какой то непорядок.
Надо копать в эту сторону. Возможно модуль не загружен или еще что.
Вообщем смотрим для начала что о него говорит dmesg (dmesg|grep eth0)
