Подключение дополнительного com-порта
Николя
23 Ноя 2006
Подскажмте, плизз, как настроить дополнительный com-порт... (не спец по железу...)
На компьютере установлен DOS, для работы программы необходим дополнительный com-порт.
Установил в PCI слот планку с дополнительным com-портом, подключаю к нему оборудование, но порт не видится... В Bios-e настройки не нашел, чтобы включить этот порт. Видимо, необходимы драйвера для контроллера или порта, но какие - не знаю...
Подскажите кто нибудь из мудрейших.
Проблема такая и решить нехватает мозгов. Компу 2,5 года,всё было супер пока не выгорел выход на мышь.спустя 1 месяц т.е. сейчас,после загрузки рабочего стола комп работает 15 секунд.потом всё встает колом (клава,мышь,даже часы на панели стоят).судя по лампочкам состояния загруженности ЦП на передней панели ,он перегружен.помогите кто может и знает.зараннее спасибо.
всмысле вообще сгорел,Вы его заменили?
Проверьте комп на наличие вирусов
Три мыши пробовал нефига.а с usb идет.а вирусы стоит последнее обновление.обновлял 2 дня назад и проверял,чисто.
Добавлено 07.08.2008 08:07:39:
Порт на мышь неменял.и еще кнопка RЕSЕT заработала как выключатель.говорят о лампочке на МВ.она не горит.
скорее всего произошло какое-то замыкание,в следствии чего и сгорел порт мыши,а может и еще что-нибудь подгорело на МВ,сносите "машину" в мастерскую
