Подключение двух автомоноблоков мостом
pasha1503
11 Ноя 2015
Здравствуйте ! прочитал эту статью "Включение усилителей в мост не вскрывая крышку", автор DTS, и возник вопрос: возможно ли подобное подключение двух автомобильных моноблоков alpine mrx-m240 ? и второй вопрос сразу: если возможно, то получается можно сколько угодно усилителей в мост соединять, 2,4,8.. ?
В современных автомобильных аудиосистемах усилители мощности уже включены мостом.
Мне вот интересно, а как Вы собираетесь подключать динамики? У них ведь всего 2 выхода и оба уже подключены к выходам усилителей. ;)
у усилителей минусы соединить, а на сабвуфер с плюсов. на одном из моноблоков фазу входного сигнала разверну процессором на 180град.
вопрос возник из-за того ,что в стерео усилителе минус является нулём, а в моноблоках минус - это минус, и ,возможно, не получится сложить сигнал как в стереоусилителе. поэтому и задал вопрос тут.
Hиколай, боюсь вы меня не совсем поняли. я хочу понять , есть ли возможность подключения мостом двух одинаковых авто усилителей-моноблоков так ,как это организовано в усилителях DD m3b (ссылки пока вставлять не имею прав tehno015 ), например. у тех усилителей,что мне интересны, такой функции нет (master-slave), но ,я думаю, принцип работы у них похож, и эту функцию можно при желании организовать самому, что я и пытаюсь сделать. не хватает технический знаний принципов работы мощных усилителей, построенных по мостовой схеме. можно ли такие усилители "мостить" дальше ?
Конечно же нет.
Мостовой усилитель построен просто: Представьте себе два одинаковых двухполупериодных усилителя (не важно какого класса), выходы которых подключены к одному динамику, а вход одного развернут относительно входа другого на 180 градусов. Когда на выходе одного усилителя максимум положительного напряжения, на другом выходе максимум отрицательного (полярность берется относительно режима покоя - половины напряжения питания). За счет такого включения удается получить удвоенную мощность при ограниченном 12-ю вольтами напряжении питания.
А теперь сами посудите, как можно дальше "мостить" мостовые усилители? ;)http://www.tehnari.ru//ru.pinterest.com/pin/create/extension/
спасибо за обьяснения. так примерно и думал, но надеялся..)) теперь вот мысль мучает, неужели те усилители, в которых имеется функция "работа мостом" построены не по мостовой схеме ? , т.е. минус - это точка покоя .
