Подключение двух ПК и роутера
-ЗЛОЙ-
Banned
4 Окт 2010
Вынесу в отдельную тему...
Что было:
2 ПК (win serv2000, win7) подключенных напрямую (все работало)
Что сейчас:
вместо serv установлена XP
модем:
192.168.1.1
В ПК с вин7 две сетевые и юсб принтер
ПК с ХР не видит ни принтера ни сеть, но... интернет есть.
Я уже все перепробовал...
Напишите пожалуйста айпишники, маски, днс подробно (как первокласнику)
ЗЫ
сейчас отчеты и нету времени переустанавливать ОСи (на компах спец-проги)
Задолбался принтер носить от одного компа ко второму...
еще один нюанс:
к пк с ХР подключался внешний винт (ethernet)
теперь на компе появилось второе сетевое подключение (удалить нельзя)
прикол в том, что пишет "левую" модель сетевой и показывает подключение 10мБит
так хп куда подключена? к 7ке или к маршрутизатору?
ХР-->win7 (2 сетевые)-->маршрутизатор
Роутер с встроенным свич-ом(маршрутизатором для Lan сетей) или только wifi? Если есть в нем маршрутизатор . то подключаем все к нему. Модем в соответствующее гнездо роутера. Удаляем на всех компах Ip и DNS и все должно работать после перезагрузки.. Какой тип модема и тип подключения к интернету(ручной режим до звона или автомат)
поключение автоматическое (ДСЛ)
в обратном порядке: модем (4 порта)--комутатор (24 порта)--ПК1+2 сетевые(вин7)--ПК2(винХР)
принтер по сети не видно ни с ПК1 ни с ПК2
айпи адреса прописаны вручную и нормально пингуются. и-нет есть на обоих компах
ПК1 виден в общей сети
Вероятнее всего проблема именно с ПК2.
МОжет поставить PCI-Ethernet карту? Настройки я уже все перепробовал... почему тогда и-нет есть?
блокировка со стороны файрвола допустим))))
какой смысл ставить еще карту - если у вас пинг проходит нормально и интернет есть?!!?
Рабочие группы сетей везде одинаковые? А зачем тогда коммутатор и две сетевые карты. если все можно вставить в модем. раз на нем 4 порта то он с функцией маршрутизатора. у меня подобная проблема была тоже периодически. Когда раздавал на комп-е интернет через вторую сетевую. приходилось заново делать настройку рабочей сети. все работало но в прекраный момент слетало и работал только ин-нет или совсем не работал. Я поставил себе wifi роутер. он берет интернет с модема и раздает его по локальной сети и wifi и при этом организует локальную сеть которую держит исправно и не разу не глючил. при чем ни каких IP вводить не нужно уже... В общем . как самый реальный вариант это исключить 2 сетевую карту и подключить ПК 2 к комутатору.
надо смотреть... но это врядли...
смысл в том, что 2 компа подключены к сети последовательно. Я уже писал это Вам в смежной теме. ПК с двумя сетевыми нужен для подключения к общей сети и второму ПК.
ДА (для полной уверенности пробовал писать разные)
они находятся в разных помещениях, сеть уже уложена и приходится исходить из того, что имеется...
завтра еще поколдую... если не получится, то наверное так и сделаю (придется тянуть еще один сетевой кабель...)
как раз не врятли
я в курсе....тока от еще одной смысла не будет)))
НЕТ!! НЕ НАДО БЫТЬ В ОДНОЙ ГРУППЕ!!!!
все....тихо...вот запоминаем момент этот и делаем как положено))))
p.s.
Вы уважаемый Злой, очень слабенько знаете теорию сетей - поэтому любая проблема кажется вам дикой и не разрешимой
давайте я опишу 1 раз как должно быть подключены в данном случае пк
НО!!!! еще раз повторюсь - сделайте нормально - отдельный провод на пк
и так....
берем 2 компа..один пк с 2 сетевыми
идем в свойства сетевой 1ого пк и там (с учетом что на самом пк инет пашет) вбиваем в свойства сетевой которая смотрит на 2ой пк - параметры - IP 192.168.10.1 255.255.255.0 и все..главное что б адрес сети отличался от остальных ваших сетей
далее расшариваем по ics нашу сетку
далее лезем в свойства сетевой 2ого пк и пишем например 192.168.10.89 255.255.255.0 192.168.10.1
далее в качестве днс указываем то что в днс стоит на первом пк в сетевой которая смотрит на шлюз в инет
все...сохраняем все и
РАБОЧАЯ ГРУППА - ЛЮБАЯ!
подключаем их друг с другом (кабель может и не быть кросовым - можно обычный)
проверяем пингом (предварительно смотрим на файрволы)
если пинги есть - все пучком
если нету - смотрим файры и настройки
далее...если нам нужны ресурсы - в адресной пишем адрес нужный например
\\192.168.2.5\
и все..попадаем на нужный пк
2 Hirurg
Благодарю Вас за вашу отзывчивость и терпение!
последний Ваш пост прочитаю и проанализирую чуть позже.
А пока вот что имеем:
заменил материнку, поменял винчестер, переустановил виндовс - сеть есть - все работает (и принтер тоже).
В ПК с двумя сетевыми, сетевая, подключенная к роутеру была временно програмно отключена.
Вывод: то, что я слабенько знаю теорию сетей - это ошибка. Я ее вообще не знаю :)
Учитывая, что проблема на 90% была в железе, думаю, методом научного тыка я это все дело рано или поздно осилил бы :) Ну а с вашей помощью, думаю, сделаю это гораздо быстрее :)
Всем спасибо! Через недельку или меньше (когда закончится пора отчетов) опыты продолжим :)
