Подключение HDD 2.5" к ПК
  • Автор темы Автор темы crazy5er
crazy5er
4 Фев 2010
Доброго времени суток!
У меня возник вопрос - можно ли подключить hdd 2.5" к домашнему ПК без использования переходников???
На сколько я знаю 2.5 питается только от 5в. Но на молексе есть и 12в.
Не сгорит ли хард при подключении???
Можно.
Диск Саташный? встанет без проблем. Желательно конечно что бы у БП был родной разъем САТА
Если на шлейфе нет сата питания нужен лишь переходник а так диск будет работать, у меня диск так и стоит.
Если диск 2.5" IDE, существуют простейшие адаптеры типа такого
Привет всем ! помогите как можно скореее ! заказал HDD форм фактор 2.5" ,для настольного ПК нечайно ! у меня стоит 3.5", если поставлю HDD 2.5" и подключу к родному разъёму от БП Sata не сгорит ли HDD ? Блок питания на 450Вт!
Не волнуйтесь, ничего страшного не случится.
Просто от БП идет 4 цветовых провода 1-оранжевый,2-желтый 3-красный ,4 -чёрный! насколько известно желтый 12 вольт,оранжевый 3.3 Вольт красный 5 вольт, а черный отрицательны(земля)! у меня на разъёме сата(старый БП оранжевй отрезан !и БП на 350 Ватт ! меняю комплектующие на пк ! вот заказал всё в сборе ! мне привезли но боюсь ставить ! старый HDD питается от красного и желтого проводов ! оранжевый отрезан ! но в сервисе ! когда поупал ! и то об этом не знал
так нужно ли отрезать провода от Sata для HDD на 2.5" ????
Отрезать ничего не надо, просто в 2.5" на плате не задействованы линии разъёма 12 вольт.
А ваша цветовая гамма вообще непонятно откуда взялась ;)
Ясно ! спасибо ! можно я вас в скайпе добавлю ? мне нужна ваша помощь!
Меня нет в скайпе, связь не та...
Ясно ! ответьте на один вопрос ! пойдет ли всё что здесь на писано на мой процессор? он в самом низу всего написан ???
Не вижу я в файлике ни процессора, ни материнской платы...
Всё железо примерно одного уровня и всё весьма слабое по сегодняшним меркам. Но если нет желания или возможности поменять плату с процессором, то сойдёт.
нету возможности и желания ! и звук у меня на плате 7.1!
Спасибо вам большое ! значит завтра с утречка на свежую и проветренную голову буду всё ставить !
Привет Всем ! Сегодня в 10 уже установил всё ! работает отлично ! спасибо tehnari.ru и отделное спасибо duc`у ! идеально работает ! вот планирую процессор поменять ! ток даже не знаю когда точно ! tehnoigra:popcorn1:
Привет Всем ! появилась возможность поставить новый CPU на мой компик ! у меня на мамке Socket AM2 ! в книжке по материнке написано что поддерживат такие процессоры: Athlon 64, Athlon 64 X2 , Athlon 64 FX , Sempron ,вот нашёл FX на Formoze , там сокет ам3+ ! чё делать ? полазил по инэту нигде в курске нету сокет ам2!
