Подключение IDE/SATAII
оффтоп пошел ........
Заканчиваем оффтоп.
Если кому интересно с какими косяками касперского я встречался по жизни и за время работы у московских провайдеров, где отдел маркетинга его исправно впаривал новым юзерам, которые потом рушили им мозг нашей техподдержке, то создавайте отдельную тему.
С уважением,
VZOR
Перезагружается компьютер...
Доброго всем времени суток!
У меня проблема,при входе в игру,например в FIFA09-10,компьютер бывает работает нормально(не перезагружается,а бывает и при входе в игру перезагрузка),но во время самих матчей комп резко перезагружается,ошибок никаких не выводит...Так же дело состоит и с другими играми,например Counter-Strike 1.6,но в этой игре перезагрузка происходит крайне редко.Бывают дни когда компьютер со всеми играми работает исправно,а потом все начинается по новой.
Отключал автоматическую перезагрузку,комп не выдавал синего экрана с ошибкой...Папка с дампами тоже была пуста.
1.Материнка - Asus P5L 1394 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
2.Процессор - DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
3.Видеокарта - MSI NX8800 GTS(NVIDIA GeForce 8800 GTS) (640 мб)
4.БП - Gembird 600W
5.Нет
6.Виндоус - Microsoft Windows XP Home Edition SP3
Температура :
Температуру как снимали?! в покое или при запуске игры!!!
Температура графического проца и памяти в покое очень высокая. При нагрузке она сильно возростает, по этому комп перезагружается. Это что то типо защиты, от перегрева срабатывает. Почистите вентилятор на граф.карте!!! И посмотрите снова температуру.
1. Попробуй переустанови драйвера на видео карту и DirectX
2. Ну попробуй создай новую учётную запись
вот вроде бы всё что я пока надумал
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:24 ----------
вопрос к Fiiniishh и jazza где посмотреть температуру забыл блин и какая максимальная температура?и какая допустимая?
Температуру смотреть в everest...Для разной системе вроде по разному
да, попробуйте еще скачать GPU-Z и посмотреть в ней для сравнения. Вот ссылка http://soft.softodrom.ru/ap/GPU-Z-p7114
Не совсем понял,что вы имели ввиду?!
Ну вроде чем слабее\сильнее составлющая,тем больше\меньше допустимая температура
Ну а что тут не понятного?Чем мощнее или лучше видео карта тем больше градус ее максимально допустимой температуры в покое и во время нагрузки.
Не совсем верное замечание.Обычно,чем мощнее видео,тем круче и проработанней охлаждение.Да и тех.процесс соверщенно другой. Вы пытались почистить?Посмотреть температуру?
Однозначно перегрев видекарты, у меня была точно такая же история с картой 4850(сдал по гарантии) Если гарантии нет, как вариант можно попробовать аккуратно снять систему охлаждения и заменить термопасту. В простое карточка нет должна грется выше 50, в идеале 35-45. С той картой было в простое 66 в тесте разогревалась до 114, проичем на одной материнке(ASRock) комп вырубался как у вас, а на ASUS нет, на ней собсно и определил что проблема в видео. В тесте через 3 минуты начинались тормоза и затем артефакты.
