Подключение Интернета через локальную сеть
  • Автор темы Автор темы DjRenat
DjRenat
17 Июн 2008
Короче вот в чём дело! у меня дома 2 компьютера! соеденины между собой локалкой! Один из компов имеет интернет соединение через ADSL модем! Вопрос: Как настроить второй комп так, чтобы он подключался к интернету через первый комп по локалке! Заранее благодарен!!!
На компе с нэтом: Сетевое окружение - с левой стороны на панели задач: отобразить сетевые подключения - по подключению к нэту правой клавишей мыши - свойства - вкладка доступ в ней поставить галочку : открыть общий доступ.
2-ой комп (без нэта) свойства сетевого подключения: задать ip адрес, маска автоматом, основной шлюз будет являться ip-шником компа с нэтом, 1-ый DNS - тоже ip-шник компа с нэтом. 2-ой DNS не указывать. Применить и вперёд ;)
спасибо, но нифига не пашит!!! чё то держит его, а вот чё, понять не могу!!!
Вариант номер 1:
Купить АДСЛ роутер(самый оптимальный вариант :) Плюсы что настроил и как говориться все !!! ). Если купишь с настройкой поможем
Вариант номер 2:
Использовать прокси сервер (не оч хороший вариант для дома, так как все приложения придеться настраивать, хотя это и не очень сложно),
Так вот выбирай вариант и поможем :)
Значит что-то неправильно делаете, всё должно работать нормально. (после настройки всё должно работать, если только провайдер не подаёт инет по привязке ip+mac адреса)
Тогда берите роутер - самый оптимальный вариант, согласен с s.s
В диспетчере устройств на звуковой карте восклицательный знак
В диспетчере устройств на звуковой карте восклицательный знак, в свойствах в поле "состояние устройства" - Запуск этого устройства невозможен. (код10)
а звук-то есть?
Варианта два , чтобы это исправить:
1. Залепить скотчем то место на мониторе , где виден этот восклицательный знак в Диспетчере устройств.
2. По названию звуковой карты скачать аудио драйвер на звук контролеры. Это может быть что- то типа Realtek, Sound Max и т.д.
Лично я бы выбрал вариант номер 2
Скачял драйвер по коду экземпляра устройсва, не помогло.
Тогда, наверное, все - накрылась звук карта. Если все правильно удалил предыдущий и правильно установил этот. И если точно код посмотрел
Недавно приносили комп была та же трабла, звуковуха ZVER-ем определялась как Realtek. Вроде ставилась нормально, но та же ощибка. Спасибо рядом был диск для автоопределения железа и дров от К-Систем. Вот она тоже показывала Realtek, но плюс еще вывела СМедиа. Когда обе поставил заработала.
Неделю назад,так же бился с Realtek,ставил ХР лицензию 2002 года,дрова не видели звуковуху,а звуковуха дрова,и когда я уже на нее плюнул,т.к. для этой звуковухи был единственный доступный драйвер под ХР в инете,начал ставить на комп обновления для Винды,пакет Pre-XP/SP3,после этого обновления,звуковуха увидела дрова,и запела!!!
