подключение к компьютеру по двум модемам
Кардан
10 Дек 2006
Помогите с проблемой! Вобщем так, есть комп постоянно подключенный к инету и он выступает в качестве прокси к нему подключены два модема. Если кто то работает по одному модену при попытке подключения к другому он отвечает начинается шуршание но потом выскакивает сообщение о том что в данный момент соединение не может быть установлено т.к. это соединение уже используется. Вопрос в том как сделать так чтоб сервер принял два подключения одновременно.
Сомневаюсь, что Вам это удастся на диалапе.
Дело в том, что Вы не АТС предоставляющая услуги провайдерства
и номер телефона у Вас один, а на АТС стоит модемный пул.
Есть вариант попробовать с АДСЛ, но не уверен, дерзайте.
В том и дело что я АТС. На модемы идут два разных номера. Модемный пул есть но я немогу его использовать. С ADSL уже разбирался, аказывается два ADSL модема немогут связываться друг с другом, они связываются только со станцыонним навороценным модемом.
Панель управления Nvidia
Тут какое дело... Монитор на ноуте - широкоэкранный - 14 дюймов. В панели Nvidia есть пунктик "изменение маштабирования для монитора с плоским экранам" Вопрос: Почему я не могу изменить режим. Стоит "использовать встроенные возможности и маштабирования дисплея" - это по умолчанию - изменяю режим. Вылетает окошечко:"Конфигурация рабочего стола изменилось. Сохранить?" Жму "да" и опять режим переключается на "использовать встроенные возможности и маштабирования дисплея". Почему? (Дрова переставил - стоят последние 186.81, пропобовал и нам 186.03)
Прошу прощения за беспокойство. Оказывается переключение эффект дает нужный. Только галочка все равно перескакивает на выбор по умолчанию. Но само переключение маштаба присутствует. Я еще как то две темы умудрился создать
