Подключение к ТВ
  • Автор темы Автор темы A-dob
A-dob
15 Апр 2010
Подключение к ТВ
Подскажите возможно использовать ресивер от спутниковой тарелки, для улучшения сигнала на ТВ от простой антены. И если можно посоветуйте как. Просто втыкать штекер антены в ресивер и от него в ТВ резельтат "О". если подключаю еще скарп то он тупо ищит спутник. :tehnari_ru_837:
Нет, ресивер он на то и ресивер чтобы искать каналы от спутника с помощью тарелки и конвертера, даже подключение к компу невозможно, т.к. там замуты с кодированием.
подключить то ты сможешь, но ты не имеешь опции переключения каналов с пульта ресивера, а только от пульта тв, и это не помогает в качестве.... так как это только для подключения внешнего сигнала.
а что за ресивер?
вот как это работает.
1.антена входить в верхнее гнездо - ANT IN
2.на тв идет ANT OUT
3.на пульте есть переключение SAT\TV
при нажатие происходить переключение спутника, на внешнию антену.. и тогда в тв делается поиск каналов(от антены \ видео\другова сигнала)
Гнезда для LNB - (провод от спутниковой тарелки не трогается)
и различается по рессиверу и спутнику.
по твоей проблеме с плозим качеством- не помешает заменить кабель от антенны, или головки "конекторы" - почти всегда они виноваты в плохом качестве ( как и то что сигнал - есть он не дигитальный, тоже имеет помехи)
Спасибо за разяснения. Олег. Попробую, попытаюсь.
