Подключение к удаленному серверу
Onecustomer
18 Окт 2017
Всем добрый день!
Просьба помочь: необходимо подключиться к виртуальному VPS серверу (есть его IP, а также логин, пароль) - никак не могу.
Через средство Windows Подключение к удаленному рабочему столу не получается (сказывается мне, потому что стоит на компе Windows 10 Home, а она пишут не поддерживает удаленные рабочие столы).
Также еще проверял порт 3389 - закрыт (ни каким способом не могу открыть).
Возможно есть альтернативные программы для доступа к серверу?
Спасибо.
P.S.: в администрировании я полный 0, поэтому и прошу помощи.
Конечно есть. Называется "TeamViewer". Существует с десяток её аналогов. Никакая настройка не требуется, кроме установки самой проги.
Николай,
а как я подключусь по TeamViewer? Если не ошибаюсь, он должен быть предварительно установлен на сервере и включен, получен ID и пароль.
А я ведь еще на сервер зайти не могу..
А как Вы собрались настраивать удаленный доступ не имея физического доступа к серверу?
Для настройки RDP надо прописать разрешения нужному пользователю; открыть IP и порт для доступа из вне; пропачить Termsrv.dll
Насчет пропатчить - это насколько я понимаю, чтобы несколько пользователей могли работать - это не нужно.
Насчет "не имея физического доступа" - что понимаете под физическим? Это же виртуальный серв..
P.S.: ничего в этом не понимаю, если есть инструкция по подключению - просьба помочь.
Но первые страниц 20 выдачи яндекса и гугла не помогли
Значит Вам поможет только опытный сисадмин.
подключиться к виртуальному VPS серверу ...
Минуточку! Я что-то не понял...
Какой VPS на Windows10 Home? Откуда он взялся?
Или это у Вас на домашнем компе стоит W10H?
Апну тему.
Никто не может помочь?
Тогда это в корне меняет дело.
А Вы уверены, что к серверу VPS нужно подключаться средствами RDP? Озвучьте что за сервер.
Том, почему Вы решили, что клиент RDP на W10H не работает? Еще как работает, а вот служба действительно сильно урезана в своих возможностях.
