Подключение КМИ 10960
TermotonSimf
1 Апр 2019
Здравствуйте! Купили:Садовый измельчитель веток "Дровосек" мод. МР300 (380)
С ним в комплекте шла коробка с
Контактором КМИ10960
Подскажите как правильно его подключить к 380в через данный контактор?
    25.2 KB · Просмотры: 1,237
    123.3 KB · Просмотры: 951
    62.5 KB · Просмотры: 742
    67.5 KB · Просмотры: 794
    66.8 KB · Просмотры: 1,402
    69.6 KB · Просмотры: 2,385
    59.6 KB · Просмотры: 1,902
    64.3 KB · Просмотры: 2,116
    51 KB · Просмотры: 1,082
    74.6 KB · Просмотры: 1,142
1,3,5 выводы контактора - сеть 380в.
2,4,6 выводы теплового - двигатель асинхронный.
Так и пробовали подключать,но при нажатии на кнопку пуск контактор не срабатывает! Кнопка рабочая проверили! Если нажать на желтую часть контактора отверткой он срабатывает (притягивается) так же отключается с помощью кнопки стоп, на тепловом реле! Но через кнопку пуск сам не срабатывает. Попробовали на контакт 13н0 подключить ноль но ничего не поменялось. Что мы неправильно подключаем?
Катушка пускателя: 5.webp, на 220v. Желто-зелёный на N-ноль. Восстановите схему пускателя в первоначальное состояние как Вы его получили.
P.S. Хотя, если удержание пускателя при нажатии на "желтую часть" происходит, остается кнопка.
Может быть ещё проверить схему
    33.2 KB · Просмотры: 1,070
