Подключение колонок
ykpon1995
30 Окт 2016
Подключение колонок
У меня есть телевизор thomson 29DM400KG , DVD thomson DPL907VD и комплект акустики 5.1 . Хотелось бы чтобы колонки заработали при просмотре аналогового телевидения. В DVD есть вход под звук его можно использовать как усилитель , а вот в телевизоре нету выхода под звук , только вход(2 гребенки, тюльпаны) , есть только выход под наушники.
Я вод думал либо подключить через AUX в выход под наушники на телевизор, а 2-й конец это провода подрубить обычными тюльпанами к DVD (ну как бы сделать переходник из AUX в тюльпаны), (заднюю панель DVD прикрепил в сообщении). Либо подрубить параллельно колонкам телевизора.
Может у кого есть более разумные идеи как это осуществить , ну и чтобы звук был действительно достойным для 5.1. И вообще стоит такое делать для аналогового телевидения?
    75 KB · Просмотры: 370
Эти "гребёнки" называются SCART (фр. Syndicat des Constructeurs d'Appareils, Radiorecepteurs et Televiseurs — «Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров») и в них есть линейных выход звука.
См. рисунок ниже.
    27.6 KB · Просмотры: 116
