Подключение компрессора к аудиоинтерфейсу
marinmocanu
5 Ноя 2017
Всем доброго времени, это моя первая тема в жизни, посему, просьба не бить по лицу, а лучше помогите с довольно простым вопросом, но который для меня является архисложным, в связи со своей неопытностью в данной сфере :fase:
Есть аудиоинтерфейс (Roland Quad-Capture), к которому через XLR подключен конденсаторный микрофон. Все это счастье подключено к ПК через USB соответственно. На днях, был докуплен компрессор (RNLA 7239). Вопрос следующий. Какими кабелями, и как подключить компрессор к аудионитерфесу, чтобы они работали в паре?
Буду очень признателен за помощь.
    57 KB · Просмотры: 229
Для записи никак.
Компрессор обычно подключается в разрыв - через insert.
И зачем он вам нужен?
Используйте софтовый компрессор в DAW.
Для записи никак.
Вы хотите сказать что данную связку для записи на ПК нельзя использовать? Тогда зачем его подключать через insert? Для лайв компрессии выхода на мониторы?
Компьютеру вообще-то пофигу, с чего сигнал приходит. Выход с аудиоинтерфейса кидайте на вход компрессора (left "In" если моно, либо оба входа в случае со стереосигналом), выход "Out" с компрессора кидайте на вход компьютера.
Так ведь в качестве входа компьютера и используется Roland.
Иначе какой смысл с этой аудиокарты подавать сигнал на встроенную (пусть даже и через компрессор)?
