Подключение коннекторов на передней панели к материнке
Norbetto
14 Фев 2013
Доброго времени суток. Решил поменять кулер на проце, но для этого потребовалось достать материнку из корпуса. И так получилось, что выдернул те провода - которые совсем незнаю. А конкретно - подключение передней панели - юсб, индикаторы, вкл питания. Просмотрев видео и прочитав некоторые статейки, я всё равно не понял как подсоединить мои провода к материнке. Так как на примере всё выглядело немного по другому. Да и цвета проводков не совпадают с цветами входов на мат. плате. Книжки по эксплуатации материнки нету, а в инете нашел только на англ. Материнская плата Intel® Desktop Board DX58SO. Прошу помощи у вас.
п.с. фотки не смог загрузить, так как нет 20 постов
значит так, берёшь на сайте производителя своей мамки мануал (инструкцию ищещь в ней FRONT PANEL-передняя панель-дословно), и смотришь, подключение, ЮСБ, микрофон, выход на наушники, (повер лэд- индикатор питания, ХэДэДэ- индикатор загрузки винта, повер свич (мозер борд свич- повер свич)- кнопка включения (ни чего страшного даже если ПОПУТАЕШЬ полярность- плюс и минус),ну и ресет свич-сброс (семь бэд,-один рэсэт) ), черный- это минус, красный- плюс (для ЮСБ- обычно идёт 3+1), спрашивай, или давай полное "ИМЯ" материнки
Ну имя материнки, я вроде более чем полное указал. Ну я так понял, все не цветные это минуса. А с юсб не понятно, там все одним цветом. Да еще и дополнительно у юсб идёт один коннектор GND, незнаю что это и "куда сувать".
Надеюсь можно на этот сайт ссылку постить.
На этом сайте хорошо описана передняя панель, а про юсб не нашел
А ЮСБ не цельным штекером сделан? Обычно цельный бывает.
А ЮСБ не цельным штекером сделан? Обычно цельный бывает, на плате смотришь обозначение.
Так а с usb еще проще, на будущее чтоб запомнить там идет чередование +-+-, то есть Vcc, Data-, Data+, Gnd, так что смотри по проводам на них должна быть маркировка, если вдруг на проводах маркировка букв с цифрами то это обозначение пар проводов usb, сначала подключаешь те которые с цифрой 1, затем которые с цифрой 2. Ниже рисунок с расположением выводов на материнской плате.
    2.7 KB · Просмотры: 3,883
Всем большое спасибо - всё собрал
