Подключение кулера
  • Автор темы Автор темы Олег
Олег
Сельхозадмин
Поддержка
28 Июн 2009
Подключение кулера
Привет всем, уважаемые форумчане! Вопрос в следующем. Купил кулер, крепится на задней стенки снизу БП - вот он:
Старый кулер подключен вот такой колодкой
Гнездо, как у нового кулера я нашёл на материнке только одно, подписано PWR_FAN вот оно:
Можно ли подключать сюда кулер или отрезать провода и крепить на старую колодку, но дело в том что на новом 3 провода, а на старом только 2? Заранее благодарен за ответы.
Да можно подключать куллер в это гнездо PWR_FAN.
Точно можно?:), а то воткну и сгорит чего нибудь, а тестера дома нет, вольтаж проверить....
Можно, точно можно. А вот старый разъём я бы снял.
Откуда cнял бы? Я же буду старый кулер вообще убирать... Он гудит как трактор, я уже и смазывал его, на месяц не хватило...
Разъём сделан как-то фигово. Так что подключай к мамке и не бойся. Потом напиши что получилось, и мы точно будем знать: сгорела мать или нет. :D
Ну всё, отключаюсь и пробую... Если не отпишусь, значит сгорела...:D
Джокер и Валерий, спасибо большое. Всё работает. Старый разъём, кстати - заводской. И ещё, поотрезал кое-как пластиковые скрепки для проводов, неужели что-то попроще нельзя придумать...
Разъём, может и заводской, вот только подключал дилетант. Взяли и просто откусили лишние провода. Я сам порой применяю такие же разъёмы, но всегда провода припаиваю и не оставляю оголённых обрезков.
А скрепки - это видимо стяжки? А зачем их было обрезать?
А как они разбираются? Я не смог.
Надо со стороны штырьков согнуть усики, которые фиксируют штыри, внутрь.
Нет, Валерий, у меня другой конструкции, никаких усиков, никаких штырьков нет, просто с зубчиками полоска загоняется в отверстие и стягивается, а назад пробовал там отгибать - нифига....
Я про молекс говорил. А стяжки одноразовые, очень трудно отогнуть фиксирующую часть. И обычно она от этого портится. Я в таких случаях просто ставлю новую стяжку.
Понятно. У меня ни того нет ни другого, проволочкой связал, да и всё.
А если проволочка отвалится и закоротит что нибудь?
Так они копеечные, я покупал за 30р 100штук, очень помогают с различными проводами, а проволочко это плохо да:D:D:D Кстати теперь ты можешь регулировать из под виндовса скорость вращения этого кулера(а то вдруг не знаешь:D)
Проволочка в изоляции, а про скорость действительно не знаю, а как и зачем?
А чтоб меньше шумел кпримеру, или там чтоб совсем отключить. SpeedFan кпримеру неплохая прога, показывает скорость вращения всех кулеров подключенных к мамке, и температуру всего, так же и менять скорость может. Ну и оттуда конечно.
