Подключение материнки Dell mih81r к новому корпусу
  • Автор темы Автор темы katuL
katuL
2 Ноя 2019
Здравствуйте!
Материнка mih81r со сборки Dell, корпус неродной, не совпадают разъёмы с коннекторами. Помогите, пожалуйста: куда что подключить? Документации от материнки нет.
Reset подключать не нужно, потому что у старого корпуса не было ресета.
Power led по идее тоже не нужен, на старом корпусе был только один индикатор.
Итого, как я полагаю, подключить нужно только Power Switch и HDD, верно?
Фото прилагаются (1 мать 2 новый корпус 3 старый коннектор был такой). Хелп плиз, шо куда втыкать??
Спасибо.
    151.3 KB · Просмотры: 656
    86.5 KB · Просмотры: 688
    94.8 KB · Просмотры: 269
Самое простое, найти при помощи отвертки PowerSwitch, далее, методом исключения, найти все остальное.
Вроде бы ваша МП:
То есть замкнуть 2 контакта? запустится-не запустится?
Есть более правильный метод: измерять напряжение на пинах раъема управления. На контакте управления электропитанием д.б. 3,5-4,5 В, а рядом корпус (0 В). Теперь если их кратковременно замкнуть, мамка заведётся.
Светодиоды подключаются опытным путём, пищалка по внешнему виду разъема. Аудиоразъем можно воткнуть только родной, ибо ключ не даст сделать неправильное подключение.
