подключение модема
  • Автор темы Автор темы EvSaN
EvSaN
12 Мар 2007
Всем драсьте! Проблема: есть мат.плата Asus P5N-e sli и модем ZyXEL Omni 56K. на матери нет com-выхода. можно ли подключить этот сом-модем к шине юсб и какой переходник для этого нужен(если это возможно)
Можешь поискать переходник USB-RS232 (USB to COM). Но он не всегда корректно работает. Насколько понял материнка у тебя на nForce 650i SLI - этот чипсет подразумевает наличие COM порта. Поищи - в комплекте с мтеринкой дожны были идти дополнительные планки с расширениями портов, в том числе и COM порт, а также дополнительные USB выводы и MIDI порт.
В комплекте есть планка с юсб-выходами для модема, а конкретно сом выхода нет
Должна быть - можешь прочитать комплектацию на коробке, но если нету - значит просто не доложили. Отается или покупать переходник (я писал выше) это где то 400-600 рублей в среднем или искать такую планку, потому как разъемы на матери есть. Еще есть вариант купить планку PCI на COM - вообщем вариантов много - выбирай любой.
Вопрос, Что такое WindowsXP фаервол?
Привет всем! Ребята помогите: Кто знает что такое WindowsXP фаервол?,и как там открыть TCP и UDP порты? Мне это надо для программы "eMule". Спасибо!!!
панель управления-центр обеспечения безопасности-брандмауэр Windows(он же фаервол)-посмотрите,должен быть включен,далее переходишь на вкладку исключения-добавить порт-имя выбираешь любое,выставляешь порты как для ТСР так и для UDP
